Ergebnis 51 bis 60 von 94
Thema: Getriebeöl Additiv MoS2
23.12.2021, 13:49 #51
AW: Getriebeöl Additiv MoS2
ja ja, ist schon ein Teufelszeug.
Ich verwende das auch, aber (noch) nicht in den Emmas
Ich nehm das für bewegte Werkzeuge (Plandrehköpfe) wo sehr geringe Spaltmasse, mangelhafte Schmierung und Hinundherbewegung eine ordentliche hydrodynamische Schmierung verhindern.
Dient hauptsächlich zur Verbesserung der Ein- und Notlaufeigenschaften.
Wirkt schon bei Schmierspalten in Grösse der Moleküle, also quasi in homöopathischen Dosen
Aber, auf den Etiketten erkennt ihr ja auch, wofür die Hersteller ihr Produkt anpreisen.
Kurze Rede, langer Sinn, im Getriebe und im HAG schadet es bestimmt niGS.
Gruss vom Schmierigen HolgerGeändert von BlaueEmma (23.12.2021 um 13:53 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.12.2021, 14:34 #52
und hier noch was für die Interessierten, welche zu faul zum Suchen sind
https://link.springer.com/article/10...10-021-00534-2
Ich gebe aber zu bedenken, nur eine Informationsquelle ist zuwenig
Also, auf gehts
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.12.2021, 14:49 #53
23.12.2021, 14:53 #54
doch, gerade bei Zahnrädern hast du
a) hohe Drücke
b) Mangelschmierung weil das Fluid ja quasi aus dem Bereich des Kontaktes herausgequetscht wird
c) praktisch eben doch ein bisschen Gleiten und nicht nur Wälzen
23.12.2021, 14:59 #55
Servus Holger,
das meinte ich eigentlich, sprich mein Geschreibsel bezog sich auf Franky's Nachsatz nur bei Gleitflächen.
Hätte ich wohl besser kenntlich machen müssen.
Frohes Wein-Achten!
Grysze, Michael
23.12.2021, 15:14 #56
Es hat sich ja doch ein richtiger Austausch entwickelt .. klasse .. so lobe ich mir das 👍🏻👍🏻
28.12.2021, 01:02 #57
- 23.09.2020
Hallo Marcus,
ich komme noch einmal auf Deinen Beitrag zurück.
Ein Lager mit einer Laufleistung von 1000 km mit einem Lager der 60-fachen Laufleistung zu vergleichen, läßt eigentlich nichts anderes erwarten als das, was Du ja festgestellt hast.
Hast Du etwas anderes erwartet?
Eventuell hätte das zweite Lager ja ohne den Einsatz von MoS2 noch mehr Kippspiel gehabt.
Mein Kumpel musste das Getriebe seiner R 80 R schon bei einem Kilometerstand von 30 000 öffnen lassen. Die Streuung scheint da bei BMW in der Fertigung recht groß gewesen zu sein (kamen die Getriebe von Gertrag?).
Ich lese seit etwa 1 1/2 Jahren hier im Forum mit. Schon des öfteren bin ich auf die Anmerkung gestoßen, dass auch werksneue Getriebe nicht immer korrekt ausdistanziert waren.
Deshalb würde ich jetzt nicht ableiten, dass Molybdändisulfid im Getriebe nichts Positives bewirkt, weil das Lager 6403 nach 60 000 km deutliches Kippspiel hat.
C3-Lager haben ja auch absichtlich eine erhöhte Lagerluft. Das geringere Betriebsspiel ergibt sich erst nach Einbau und bei Betriebstemperatur.
Dein Messaufbau gefällt mir. Er ermöglicht mit einfachen Mitteln einen Vergleich. Hast Du eventuell noch Zahlenwerte gefunden?
Die Bilder sind interessant. Ich komme jedoch damit nicht klar, weil ich nicht zuordnen kann, wo die Laufspur der Kugeln ist.
Hallo Frank,
hat man nicht bei jedem Motor beim Kaltstart Mischreibung, wo also das in die Oberflächen einmassierte MoS2 die Reibung und damit den Verschleiß reduziert?
Gruß, Wolfram
28.12.2021, 08:05 #58
Moin Wolfram,
vergleich mal die beiden Fotos. Zwischen den Kugeln. Bei dem mit 1k glänzt die Oberfläche, bei dem mit 60k ist wie eine Orangenhaut. Das ist der Verschleiß, das Material bekommt Pitting.
28.12.2021, 10:23 #59
das vordere Abtriebswellenlager ist eines der ersten Teile, die bei den Getrieben kaputtgeht (zumindest bei den Paralever).
Die Vergleichsbilder zum "fast neuen" Lager sollen darstellen, wie der Neuzustand ist.
Die Hoffnung war, dass es durch MoS2 Additiv länger hält. Die deutlichen Schäden bei einer Laufleistung von nur 60.000 KM zeigen, dass diese Hoffnung nicht erfüllt wurde. Das wollte ich mit den Bilder zeigen.
Natürlich wäre es interessant zwei Getriebe mit gleicher Laufleistung einmal mit und einmal ohne MoS2 zu vergleichen, aber die habe ich gerade nicht zur Hand und wenn dann wäre unklar ob die Betriebsbedingungen wirklich gleich gewesen sind. Dazu müsste ein definierter Test auf einem Prüfstand erfolgen.
MarcusGeändert von mk66 (28.12.2021 um 10:24 Uhr)
28.12.2021, 10:49 #60
es ist schon merkwürdig, das vordere Lager geht fast nur bei den 5 Gang Getrieben kaputt. Der Schaden ist bei den 4 Gang Getrieben unbekannt. Offensichtlich rafft das höhere Drehmoment und die größere Schrägstellung der Zahnräder (X) das Lager hin.
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
