Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Dichtring Ölpumpe
19.11.2021, 12:33 #1
Dichtring Ölpumpe
bin gerade bei einer Motorrevision. Immer das gleiche Elend. Der Dichtring von der Ölpumpe ist, selbst nach kurzer Laufzeit, undicht.
Den Dichtring wechseln ist nur wenig Arbeit, nur bis der Deckel freigelegt ist ...
Der rote Rundschnurring hat die Abmessung 2x65 mm, der danebenliegenden 3x65 mm und ist zu dick. Gibt es auch rote Rundschnurringe in der Größe 2,2x65 mm.
19.11.2021, 12:40 #2
AW: Dichtring Ölpumpe
Hallo Walter,
schmier doch zusätzlich Dichtpampe in die Nut und dünn auf die Fläche.
Oder, nimm vom Deckel etwas ab, dann wird der O-Ring mehr gequetscht.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.11.2021, 13:03 #3
der Deckel quetscht den Ring schon auf 1,5 mm zusammen. Da ist nicht mehr viel Luft. Besser ist halt ein stärkerer Ring. Nur woher nehmen?
19.11.2021, 13:22 #4
Hallo Walter,
wenn der Ring von 2 auf 1.5 mm gequetscht wird, und das nicht dicht ist, dann ist was anders faul.
https://www.o-ring-lager.de/o-ring-r...tionshinweise/
Abb. 2.6
19.11.2021, 14:07 #5
Hallo Walter,
die Deckel wölben sich gelegentlich auch mal, wenn die Anzugsmomente der M6 hoffnungslos überschritten werden. Da würde ich mal ansetzen.
19.11.2021, 14:58 #6
- 05.08.2017
Hallo, Walter,
in den meisten Fällen von Undichtigkeit ist der Deckel verzogen. Einfach mit Schmirgelleinen auf einer Glasplatte abziehen bis er vollflächig trägt und das Problem ist gelöst. Der verzogene Deckel kommt oft daher, dass die 4 Schrauben zu fest angezogen werden(10Nm sind vorgeschrieben und genügen).
Helmut
19.11.2021, 15:09 #7
Hallo Holger,
die Maße entsprechen der Skizze 2.6. Die Maße sind für "ruhende Abdichtungen". Ob das an der Ölpumpe zutreffend ist, möchte ich bezweifeln.
Der Motor wurde so im Werk verbaut. Eine Vielzahl von Motoren die ich in der Hand hatte, waren nicht dicht. Der Deckel wurde schon mehrfach, vom Werk aus, geändert.
19.11.2021, 15:18 #8
Und den Deckel etwas nacharbeiten für den 3mm Ring ??
Ich hatte noch keinen in den Griffeln,aber wenn das Material reicht.
Die Nut nachstechen sollte jeder Dreher/Werkzeugmacher können.
Jörg
Oder aus ''richtigem Alu'' nachbauen !Geändert von boxerliebe (19.11.2021 um 15:26 Uhr)
Elektro-Töff???
19.11.2021, 15:21 #9
19.11.2021, 16:43 #10
Moin Walter,
das ist eine statische Dichtung, somit könnte man auch ruhend sagen. Bei einer dickeren Schnur könnte die Nut schon überfüllt werden. Das könnte nach hinten los gehen! Kennt einer die Type, warum ein roter!?
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
