Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Dichtring Ölpumpe
19.11.2021, 16:58 #11
AW: Dichtring Ölpumpe
warum ein roter ?
Eigentlich unlogisch, ausser dem Temperaturbereich.
MVQ (Silikon) bis 200°C, NBR bis 140°C
https://www.o-ring.de/o-ringe/mvq/
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (19.11.2021 um 17:02 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.11.2021, 17:39 #12
ein roter Ring ist von BMW aus eingebaut. Bei mir wird das Öl heißer als 140°C.
Ursprünglich war der Deckel ein GG Stück, noch viel undichter, befestigt mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Wurde dann geändert in Stahlguß. Platz ist dort keiner, schon die 4 Sechskantschrauben sind versenkt.
19.11.2021, 17:47 #13
19.11.2021, 18:19 #14
Wie schon vorgeschlagen ist die Planheit des Deckels zu prüfen; auch beim Gehäuse mal das Haarlineal anhalten.
Der stärkere O-Ring bringt dir nix. Die Pressung von 2 auf 1,5 mm ist schon in Ordnung.Gruß
Michael
19.11.2021, 18:49 #15
19.11.2021, 18:58 #16
Würde den Deckel auf Verzug prüfen und ggf zusätzlich mit Dreibond arbeiten.. mehr als 2 mal im Leben geht man da ja nicht dran ..
beste Grüße
19.11.2021, 19:38 #17
19.11.2021, 20:20 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Auch ich habe an dieser Stelle mit den originalen BMW-Teilen noch nie Probleme gehabt. Wie bereits geschrieben den Deckel mit Edding markieren und über einer Glasplatte leicht abziehen. Dann noch hauchdünn Dreibond und fertig.
19.11.2021, 21:01 #19
Ich habe den originalen BMW O-Ring zusammen mit einer dünnen Schicht Hylomar verwendet. Ist seit 5 Jahren dicht und trocken.
19.11.2021, 22:48 #20
Eine Verpressung von 0,5mm ist schon ordentlich. Aber ist ja so Serie. Bei meinem Ölbeipass haben sich die Ringe bei einer Pressung von 0,5mm schon rausgedrückt aus der Nut, dadurch wurde dieser undicht.......
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
