Ergebnis 21 bis 27 von 27
22.11.2021, 17:59 #21
22.11.2021, 18:38 #22
AW: Hoske mit Käferrohren sinvoll ?
Frank,
die SD Rohre gibt es bei Karsten Johne, Southern Division . Einfach anrufen und nachfragen ob er noch welche hat. Die sind für 40mm Krümmer, also brauchst Du entsprechende Reduzierhülsen (gibt es u.a. in der Bucht, ich habe meine vom XS Shop).
Alexander
23.11.2021, 06:57 #23
23.11.2021, 07:13 #24
23.11.2021, 13:10 #25
ich denke, die Klappenauspuffe sind mittlerweile verboten, dank EU. 80 db sollen angesagt sein.
Die alten ALU Luftfiltergehäuse mit den Bohrungen sind ein Hauptgrund für den Lärm im mittleren Drehzahlbereich. Habe die Gehäusehälften bei meiner R75/5 herausgeschmissen. Hat zu dem leisen Motor /5 nicht gepaßt.
WalterGeändert von Euklid55 (23.11.2021 um 13:14 Uhr)
24.11.2021, 16:15 #26
Hallo Alexander,
danke für die Info mit Southern Division.
Nachdem ich nicht so richtig weiterkomme werde ich auf die Vattiers umbauen, und dann mal im Frühjahr einen Testlauf machen.
Dann kann man immer nochmal schauen ob man den Versuch macht die Dinger mit Fahrgeräuschmessung einzutragen.
Denn aus eigener Erfahrung weiß ich ---- nur Versuch macht Klug.
Gruß Frank
13.03.2022, 16:55 #27
Hallo in die Runde,
ich habe heute die im Dezember georderten Vattiers ausprobiert, und im Harz Probe gefahren !!!
Es ist genau das eingetreten was ich erhofft habe.
Die Q hat einen schöne gleichmäßigen Durchzug, ohne Loch. Genau wie ich mir das vorgestellt habe.
Der Ton ist gegenüber der Hoske Nachbauten etwas kräftiger, aber für mich noch im erträglichen Bereich und SCHÖN.
Mit der Leistung obenrum kann ich noch nichts sagen, denn ich habe in den letzten Wochen auch gleich Ventile, mit Sitzen, Kolbenringe und Kipphebel erneuert.
Da wollte ich noch nicht über 5000 1/ min drehen.
Ein leichtes bis mittleres Auspuffpatschen ist im warmen Zustand beim Gas weg nehmen zu hören, aber das werde ich erst nach 500 km bei Kopf nachziehen und
dem Ventile einstellen mit etwas fetterem Gemisch im Stand korrigieren.
Dann werde ich mal hoffen die Vattiers auch Eingetragen zu bekommen.
Gruß aus dem Harz FrankGeändert von BMW-Leines (13.03.2022 um 16:57 Uhr)
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
