Ergebnis 1 bis 10 von 71
02.01.2022, 12:17 #1
Ignitech mit Unterdrucksensor - wie montieren?
Hallo allerseits,
um meinen Basteltrieb über den Winter im Zaum zu halten, möchte ich meine R65 LS, die bereits mit einer Ignitech arbeitet, mit einem Unterdrucksensor komplettieren.
Bosch Sensor und Silikonschläuche liegen da.
Ich wäre um Bilder dankbar, die die Schlauchführung vom Vergaser zum Sensor zeigen.
Weiter interessieren mich etwaige Beruhigungsdosen bzw. Meinungen zur Notwendigkeit.
Und nicht zuletzt Lösungen, die die Verbindung der Schläuche zueinander zeigen, wenn keine Beruhigungsdose verbaut ist.
Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank.Geändert von linuxlinden (02.01.2022 um 14:29 Uhr)
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
03.01.2022, 20:36 #2
AW: Ignitech mit Unterdrucksensor - wie montieren?
Hallo Michael.
Die Verlegung der Unterdruckschläuche ist kein großes Thema.
Morgen werde ich hier ein paar Bilder einstellen.
Dieses Thema ist aber auch hier beschrieben:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...terdrucksensor
und hier sind ein paar Bilder zu finden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Drehzahlmesser
Ich habe eine Beruhigungskammer /Speicherdose eingebaut (Audi). Hier kann man(n) die Schläuche schön zusammen führen.
Aber die Erfahrung von anderen zeigt auch, dass es nicht unbedingt nötig ist.
Da die etwas stärkeren Schläuche auch als Vorratskammer dienen.
Mein Umbau ist noch ziemlich frisch und ich habe noch keine Messwerte zu den beiden Optionen. (Speicherdose oder nicht)
Prüfstands arbeiten / Abstimmung arbeiten, dieses Frühjahr. Also bald .
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
05.01.2022, 22:36 #3
06.01.2022, 17:18 #4
Hatte ich dem Michael Privat Gesendet.
Wollte ich nicht unterschlagen .
Hier für alle anderen Interessenten Sorry.
Ist keine große Sache.
Die Unterdruck Schläuche legst du entlang der Benzinschläuche / Gaszüge.
Dann habe ich in die Beruhigungsdose einen Schlauchanschluss eingeklebt.
Hiermit gehe ich zum Sensor.
Siehe Bilder.
Grüße aus dem Odenwald.
Uwe
Munga64
06.01.2022, 20:44 #5
siehe Link, nur mit Hausmitteln etwas schwierig
06.01.2022, 21:46 #6
06.01.2022, 22:00 #7
Angeblich schon, zumindest nach der Aussage derer, die es umgesetzt haben.
07.01.2022, 04:08 #8
ist der Siliconschlauch Hitze/Benzin beständig? Da habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht.
Eine Dämpfungskammer ist m.E. nicht erforderlich. Die Elektronik im Sensor macht das schon.
07.01.2022, 17:04 #9
09.01.2022, 13:11 #10
Zwischenstand:
die Physik ist nun montiert. Was bedeutet, dass der Sensor seinen Platz gefunden hat und an die Ignitech angeschlossen ist.
Weiters sind die Silkonschläuche mal provisorisch verlegt und die Beruhigungsdose (Audi) ist ebvenfalls schon vorbereitet bzw. installiert.
Gestern habe ich mich auch mal in Gerds Webseite (https://www.zeebulon.de/Mot/Ignitech.htm) vertieft und mir Gedanken über die (meine) IGN-Datei gemacht.
Ich denke, ich bin sogar durch die mehr als hilfreichen Hinweise von Gerd durchgestiegen und habe mir auf Basis der Original-IGN (Kleiner Boxer_V96_650-860.ign) von Walter und der Heuslerschen Informationen aus dessen IGN eine eigene IGN gebastelt.
Was mich wirklich verwundert, sind die doch teils erheblichen Vorzündungen, die da rauskommen.
An der Stelle bin ich für jeden Kommentar dankbar.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
