Ergebnis 181 bis 190 von 267
28.07.2022, 21:45 #181
AW: R65 (848ccm) reaktivieren – 6 Jahre Standzeit
Wurde auch die passende Entlüftungsschraube mit dem richtigen Konus verbaut?
Viele Grüße Fritz
28.07.2022, 21:47 #182
- 30.12.2014
Steht das Auffanggefäß tiefer, kommt es bei gefülltem Schlauch zum "Siphon-Effekt". Die nach unten laufende Flüssigkeitssäule erzeugt einen Unterdruck, der ggf. am Nippelgewinde vorbei Luft in den Schlauch saugt. Hängt das Auffanggefäß höher, drückt die Flüssigkeitssäule nach hinten und dichtet das Nippelgewinde ab.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.07.2022, 21:50 #183
28.07.2022, 21:55 #184
- 05.03.2022
- Berlin
28.07.2022, 21:55 #185
- 05.03.2022
- Berlin
28.07.2022, 23:15 #186
29.07.2022, 06:24 #187
Keine Ahnung, konnte mir auch nicht vorstellen dass das etwas bringt, aber als rettender Strohhalm willkommen.
Bei einem Vierkolbenbrembosattel hatte ich auch eine immer siffende Entlüfterschraube, ein alter Hydraulikfuchs hat mir den Tip gegeben, war dicht, hat etwas bewirkt, aber was
29.07.2022, 07:06 #188
zum Bremsen entlüften nehme ich immer solch ein schlichtes Gerät.
https://www.ebay.de/itm/394101579104
Auf den unteren Nippel aufgesteckt, die Schraube leicht geöffnet und die Bremsflüssigkeit mit dem Bremszylinder herausgedrückt. Fertig, ohne Sauererei in der Werkstatt.
29.07.2022, 08:08 #189
bei angezogener Hohlschraube wirkt die Kraft in Gewinde nach "oben". Wenn du jetzt drauf schlägst, gibt es eine Kraftspitze nach "unten" und die Schraube "bewegt" sich axial nach "unten". Und nun kommt es zu einer Verformung der beiden Kegel, womit sich diese anpassen. In dieser Weise werden Ventilbauteile aufeinander eingedichtet. Etweder mit einem Stößel, welcher immer wieder für die Buchse eingestzt wird, oder besser, die Kugel wird zum Anschlagen genutzt und verbleibt dann auch im Ventil.
So, hoffe halbwegs verständlich erklärtGeändert von kosi (29.07.2022 um 08:10 Uhr)
29.07.2022, 08:15 #190
ein Industriemechaniker hat mit einmal die Funktion der Kegelabdichtung erklärt. Zwei Kegel mit einem Winkel von 120° aufeinander drücken wird nicht dicht. Ein Kegel mit 118° und der 2. Kegel mit 120° werden dicht. Das Material verformt sich zu einer Dichtfläche im Berührungspunkt. Das geht besonders gut bei einer Materialpaarung Stahl zu Alu.
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:29 in Mechanik
