Ergebnis 61 bis 70 von 84
Thema: Was habe ich gekauft?
23.10.2022, 19:16 #61
- 01.05.2008
- Schwerte
AW: Was habe ich gekauft?
Oh doppelgemoppelt....
23.10.2022, 19:18 #62
Saubermachen, zusammenbauen und weiterfahren.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.10.2022, 19:24 #63
- 01.05.2008
- Schwerte
Jawoll......
23.10.2022, 19:25 #64
23.10.2022, 20:00 #65
- 01.05.2008
- Schwerte
Die sehen top aus.
Muss nur schauen dass ich die Stößelrohre umgetauscht bekomme.
Danke Luggi, hilft immer wenn Jemand Plan davon hat
Schönen Gruß Der Olli
03.11.2022, 20:09 #66
- 01.05.2008
- Schwerte
So, Stößelstangenrohre nach 3 Tagen aus dem Gefrierschrank geholt, Silikon - Dichtung aufgetragen, den Zylinder erwärmt und dann die Teile eingesetzt.
Ging echt gut, hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Jetzt müssen die Zylinder wieder drauf und mir fehlt gerade ein Kolbenringspannband (heißt das so?). Gib es eine gute Idee wie das ohne geht?
Es Grüßt Der Olli
03.11.2022, 20:26 #67
Ich würde die Kolbenbolzen ziehen und die Ölkohle vom Kolbenboden mit einer Messingbürste entfernen so weit es geht.
Das Einfädeln in den Zylinder mache ich, indem isch die Kolbenringe mit den Fingernägeln zusammendrücke. Wer Angst um seine Fingerkuppen hat, kann stattdessen ein Hartholzstäbchen nehmen.
Ebenso würde ich die Köpfe mit der Messingbürste behandeln.Gruß
Michael
03.11.2022, 20:32 #68
ein Blechsteifen 1,5cm breit 250 mm lang an beiden Seiten um 90° abwickeln. Um den Kolben über die Kolbenringe legen und zusammenspannen. Dann geht der Zylinder leicht über die Kolbenringe. Die Fingernagelmethode geht natürlich auch, wenn man nicht gerade Wurstfinger hat.
04.11.2022, 11:43 #69
- 01.05.2009
- Saarland
Fingernagelmethode geht bei mir besser als mit Spannband.
Pit
08.01.2023, 16:57 #70
- 01.05.2008
- Schwerte
Hallo Zusammen . Noch mal einen guten Rutsch gehabt zu haben.
Bin mal wieder an der Q. Diesmal ist mir das Spiel am rechten Zylinder Einlassseitig am Kipphebel aufgefallen. 0,3 laut Fühlerlehre. Nun wollte ich eine Distanzscheibe dafür kaufen. Zwischen 4,95 und 2,50 Euro, das Stück.
Im Onlinehandel. Der Eine nimmt dann noch 7,90 Euro Porto und wieder ein Anderer nimmt Bestellungen unter 10 Euro erst gar nicht an. Meine Frage, hat jemand von Euch so eine Distanzscheibe die ich erwerben kann ohne mich über den Tisch gezogen zu fühlen? Ich bin mir sicher hier im Forum gibt es so eine Art der Geschäftemacherei nicht. Es geht mir gar nicht um die 2 oder 3 Euro, aber die Art wie es rüber kommt.
Ach ja das Spiel der anderen Kipphebel liegt bei 0,1 oder darunter, ich denke das ist tolerierbar.. Oder?
Es grüßt der Olli
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
