Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 40
  1. #21
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Schaltwellendichtring
    Wenn Du den mit Staublippe nimmst kannst Du in die Zwischenräume kplt. mit Fett auffüllen
    Manfred
  2. #22
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    eine Bemerkung zur Einsetzttiefe des Schaltwellendichtrings.
    Ich treibe den so weit ein wie möglich; knapp bis vor das Stützlager. So ist's weder serienmäßig noch in diversen Beschreibungen zu finden.
    Begründung: Je dichter der WEDI am Stützlager sitzt desto weniger wird er in radialer Richtung beim Schalten belastet / aufgeweitet wodurch Lebensdauer und Dichtheit positiv beeinflusst werden dürften.
    Nebenbei sitzen Staub- und Dichtlippe dann auf einem "frischen" unverbrauchten Sektor der Schaltwelle.
    Werner
    Werner
    An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
  3. #23
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Werner
    So isses
  4. #24
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    Halllo Bernd,
    kann es sein, dass Du hier von der Kickstarterwelle sprichst?
    Gruß, Wolfram
    Schande über mein Haupt!!
    Ich bin bei den 4-Ganggetrieben - und davon ausgegangen, dass die 5-Ganggetriebe genau so aufgebaut sind.
    Ist halt "neumodischer" Kram - nehm also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    Schöne Ostern
    Bernd
  5. #25
    Registriert seit
    02.01.2013
    Düsseldorf + Bologna Italien
    Ich darf nochmal zum Thema Schaltwellendichtring nachfragen?
    Mir ist trotz der gut gemachten Doku zur Getriebeüberholung nicht ganz klar
    was genau vor sich geht, wenn ich die Imbusschraube an der Schaltwelle entferne. Ziehe ich dann die gesamte Schaltwelle heraus oder bleibt diese im Getriebe und ich kann so den Wellendichtring ersetzen?
    Wenn ich die Schaltwelle herausziehen muss, lässt sich diese unproblematisch wieder einsetzen oder bedarf es groesserer Arbeitsschritte?
    Verzeiht mir dieses Nachhaken nach Monaten, aber ich moechte sicher sein alles richtig verstanden zu haben, bzw. zu verstehen.
    Gruss hartmut
  6. #26
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    Zitat Zitat von Hartmann Beitrag anzeigen
    ..., wenn ich die Imbusschraube an der Schaltwelle entferne. Ziehe ich dann die gesamte Schaltwelle heraus oder bleibt diese im Getriebe und ich kann so den Wellendichtring ersetzen?
    Hallo Hartmut,
    nach Lösen/Entfernen der die Schaltwelle gegen den Schaltautomat fixierenden ellenlangen Zylinderkopfschraube kannst Du die Schaltwelle komplett rausziehen; geht auch gar nicht anders weil ... die besteht ja nur aus einem Stück.
    Dann kannst Du den WEDI raushebeln und durch einen Neuen ersetzen. Dann ....
    ... die Schaltwelle einfach wieder einführen, in die richtige Position bringen und die Befestigungsschraube wieder anziehen. Fertig.
    Werner
  7. #27
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der junge Mann ist bei einem 4 Gang Getriebe. Da gibt es den neumodischen Kram mit langer Schraube nicht!
    https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=23_0264
    Der Dichtring wird einfach eingesetzt, möglichst einer mit BASL Dichtungen.
    Die Keilschraube wie ein rohes Ei behandeln. Gibt es nicht mehr als Ersatzteil.
    Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
  8. #28
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    Mann Walter, so langsam geht deine Lesekompetenz aber total den Bach runter.
    In dem ganzen Thread ist nicht ein einziges mal vom 4-Ganggetriebe die Rede.
    Der TE hat vor über einem Jahr eröffnet mit ..... R 65 LS.
    Und seine Wiederaufwärmung mit Beitrag 25 bezieht sich auch eindeutig auf das 5-Ganggetriebe.
    Worauf ich völlig korrekt geantwortet habe. Das Ausrufezeichen kannst Du Dir also getrost sparen.
    Ach ja, der Hartmut ist ja alles, aber sicher kein "junger Mann".
    Werner
  9. #29
    Registriert seit
    02.01.2013
    Hallo Werner,
    das hast Du vollkommen richtig erkannt....auch hinsichtlich meiner "jungen" Jahre.
    Mille grazie für deine Erläuterungen und Grüsse ins Tal der Wupper.
    hartmut
  10. #30
    Avatar von Jomei
    Registriert seit
    19.06.2022
    Mittelfranken, nähe Ansbach
    Mit 6 mm, da könnte doch was von nem Fahrrad passen.
    Joachim
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
