Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 40 von 40
  1. #31
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    AW: Schaltwellendichtring
    Zitat Zitat von Jomei Beitrag anzeigen
    Mit 6 mm, da könnte doch was von nem Fahrrad passen.
    Was soll da am 5- Gang-Getriebe passen?
    Grüße, Dirk
    What others think of me is none of my business.
  2. #32
    Registriert seit
    23.09.2020
    Das hat auch niemand behauptet!
    War lediglich ein Tipp von Joachim an Walter, wo er die rare Keilschraube eventuell noch erhalten kann, nämlich im Fahrradgeschäft.
    Gruß, Wolfram
  3. #33
    Avatar von Jomei
    Registriert seit
    19.06.2022
    Mittelfranken, nähe Ansbach
    Die Keischraube.
    Joachim
  4. #34
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Bevor Panik aufkommt: Die Keilschraube gibt es bei allen üblichen Verdächtigen...aus Stahl, verzinkt, in Frankfurt (passt bei mir nicht), aus VA beim Rabenbauer (passt perfekt).
    Nicht, das es beim 5 Gang relevant wär..aber dennoch.
    Gruss, Hendrik
    "Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
  5. #35
    Registriert seit
    02.01.2013
    Düsseldorf + Bologna Italien
    Was sind BASL Dichtringe ?
    und ist der bei BMW erhältliche Wedi nicht ok? Grüsse hartmut
  6. #36
    Registriert seit
    23.09.2020
    Hallo Hartmut,
    das sind Dichtringe mit einer zusätzlichen Staubdichtlippe. Man kann dann beim Einbau etwas Fett in die Rille zwischen den beiden Dichtlippen machen.
    Habe mal in Dein Profil geschaut. Du liest ja gern. Dann wäre das vielleicht etwas für Dich.
    Nach meiner Erinnerung hat das originale BMW-Teil auch eine zusätzliche Dichtlippe. Bin mir aber nicht sicher.
    Gruß, Wolfram
  7. #37
    Registriert seit
    02.01.2013
    Hallo Wolfram
    und Dankeschön für die Erläuterung. Mit deinem Lesetipp
    werde ich quasi zum Dichtungsexperten...
    gruss hartmut
  8. #38
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    ... Nach meiner Erinnerung hat das originale BMW-Teil auch eine zusätzliche Dichtlippe. Bin mir aber nicht sicher.
    Kannst Du aber.
    Bis auf den hinteren großen Kurbelwellen- und den Paralever-Getriebeausgangs-WEDI trifft das auf alle WEDI's die gegen die frische Luft abdichten zu.
    Werner
    An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
  9. #39
    Avatar von FietePF
    Registriert seit
    01.08.2013
    Enzkreis
    Links mit Aufdruck BAD, rechts Normteil mit Staublippe:
Hits:	27
Größe:	182,5 KB
    PS: 10 Jahre im Forum, das muß man erst mal aushalten (können)
    Alfred
    Geändert von FietePF (17.09.2023 um 16:09 Uhr)
    Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
    Früher war mehr Lametta! Loriot
  10. #40
    Registriert seit
    23.09.2020
    Zitat Zitat von dabbelju Beitrag anzeigen
    Kannst Du aber.
    Danke Werner!
    Wenn Du das sagst, dann ist das so!
    PS: der letzte Satz war durchaus als Kompliment gemeint.
    Gruß, Wolfram
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
