Ergebnis 61 bis 70 von 89
25.07.2022, 14:02 #61
- 23.09.2020
AW: Spiel Vorderrad bis wohin tolerieren?
Hallo Jonas,
das kann man mit zwei Maßen ausmessen und dann ausrechnen.
Für die passende Ansprache an Deinen Spezi, immerhin KFZ-Meister (wie alt?), mache ich Dir jetzt keinen Vorschlag, kannst Du Dir selbst was ausdenken.
An Dich der Vorschlag: les Dir doch mal den Thread mit allen Querverweisen durch, dann bist Du schlauer!
Bei meiner G/S war die kurze Distanz 7,00 mm lang. Das hilft Dir aber nicht unbedingt weiter.
Les Dir den Faden durch.
Gruß, Wolfram
25.07.2022, 14:24 #62
lebensgefährlicher Murks!
Einfach einen Ring einbauen, der zu groß ist. Dann das Spiel am Felgenrand messen. 1/10 vom Spiel am Felgenrand ist der Ring näherungsweise zu groß.
25.07.2022, 14:32 #63
Servus Wolfram,
danke für die Antwort, es hat sich jetzt tatsächlich bzgl. Vorgehensweise schon einiges aufgeklärt.
Beim "Verschlampen" des "alte" Distanzrings kann ich tatsächlich mein eigenes Verschulden noch nicht mal ausschließen und beiß mir gerade mal wieder in den Hintern...
Ich mache mich jetzt nochmal auf die Suche nach dem alten Ring bzw. messe mal nach, wie groß der neue ca. sein müsste
Puhh, ganz schön kompliziert (auch wenn ich jetzt das Gegenteil zu hören bekomme ), da nehme ich doch das konstruktionsbedingte größere Spiel der "neueren" (Schräg-)Kugellager gerne in Kauf (anstatt dem höheren Aufwand der Kegelrollenlager)
Ich taste mich mal weiter vor und melde mich nochmal, trotzdem schonmal vielen Dank.
VG Jonas
25.07.2022, 15:58 #64
Ich glaube ich habe meinen Fehler jetzt erkannt, deswegen letzte Frage für heute, dann habe ich nämlich eine gewisse Basis mit der ich arbeiten kann
==> Welche Maße hat den ungefähr die kürzere Distanzhülse auf der Bremsscheibenseite (außerhalb der Nabe)? Also in Fahrtrichtung rechts
Hintergrund: Im Zuge der Vollrestauration hat der Spezl u.a. die Gabel bei sich revidiert und dabei das Vorderrad ausgebaut.
Er hat mir dann das Rad und die Steckachse (darauf montiert waren die lange Buchse/Hülse, eine kürzere (ich vermute jetzt, dies ist die, die IN die Nabe gehörte/dort schon war) und natürlich am Ende die Mutter und Scheibe).
Meine Vermutung: es ist eher die 2. äußere Distanzhülse (deswegen die Frage nach den ungefähren Maßen) abhandengekommen.
Ich habe gerade die (von mir geglaubte "kurze", bremsscheibenseitige) Distanzhülse ausgemessen und hat genau einen 17mm Innendurchmesser (so weit so logisch), ist genau 7mm breit (fällt also in den "Bereich" der Distanzscheiben für die Radlager) und passt auch sonst in die Nabe "rein" (gleicher Außendurchmesser wie das "Rohr"...
Sorry, long story short: die ungefähren Maße (reicht ja, wenn jemand bestätigen kann, dass die kürzere Buchse definitiv länger als 7mm breit ist) der Hülse würden mir sehr helfen
VG und danke,
Jonas
25.07.2022, 19:41 #65
- 23.09.2020
Hallo Jonas,
ich melde mich später.
Dann kann ich auch ein Foto der inneren Distanzhülse machen.
Wobei: ist alles in den entsprechenden Links zu sehen.
Gruß, Wolfram
25.07.2022, 19:48 #66
Servus Wolfram,
Vielen Dank, das wäre super!
Also ich habe den Fred mehrfach durchgelesen incl. Verlinkungen und meine, nichts zu den äußeren Distanzbuchsen gesehen zu haben.
Kann mich aber natürlich auch täuschen.
Danke und Gruß,
Jonas
25.07.2022, 22:36 #67
- 23.09.2020
Hallo Jonas,
nachdem ich soeben noch einmal einen Blick auf die G/S geworfen habe, würde ich behaupten, dass die äußere Distanz auf der rechten Seite des Vorderrades etwa 7 mm breit ist, links sind es etwa 20 mm. Beides Augenmaß!
Die Oberfläche der äußeren Distanzbuchsen unterscheidet sich von der der inneren Distanz.
Bei den äußeren würde ich auf galvanische Verzinkung tippen, etwa silbergraues Aussehen, die innere Distanz ist dunkelgrau, zumindest die beiden, die ich beim Rabenbauer bestellt hatte.
Hilft Dir das?
Gruß, Wolfram
25.07.2022, 22:42 #68
Servus Wolfram,
Vielen Dank für die Mühe, das hilft mir auf jeden Fall sehr!
Die zweifelhafte Scheibe ist auch eher gräulich, ich schätze mal, dass es dann doch die äußere Scheibe ist.
Ich werde mir beim örtlichen Freundlichen (der ist tatsächlich sogar freundlich ) Mal die äußere Scheibe bestellen, dann kann ich vergleichen.
Danke für den Aufwand und Grüße,
Jonas
26.07.2022, 09:11 #69
- 23.09.2020
Hallo Jonas,
wenn der Ring grau bis dunkelgrau ist, wird es wohl der innere Distanzring sein (zur Einstellung der Lagervorspannung).
Der wird bei Verwendung außerhalb des gefetteten Bereichs auch eher Rostansatz zeigen.
Du kannst die äußeren Abstandsringe auf den Bildern 3 und 4 hier im Beitrag #1 erkennen.
Ich habe sie mangels Spezialteil (59 mm - Rohr) zusammen mit einem Kupferrohr beim Lagereinstellen verwendet.
Gruß, Wolfram
26.07.2022, 16:01 #70
Servus Wolfram,
danke für die Zusatzinformationen.
Habe den Ring nochmal "ausgebaut" (war probeweise in der Nabe) und habe mich wohl arg vertan.
Mein Ring ist eher silber glänzend und an einigen Stellen "abgeplatzt" (lässt wohl eher Rückschlüsse darauf zu, dass dieser draußen montiert und der Korrosion ausgesetzt war).
Bilder mit den Maßen ist beigefügt.
Schätze, es ist wohl ("leider") doch eine äußere Buchse (die auf Bremsscheibenseite).
VG JonasGeändert von Bestvirginia (26.07.2022 um 16:06 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
