Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Drrehmomentdschungel
09.07.2022, 20:49 #11
AW: Drrehmomentdschungel
Hohlschraube von Probrake nach deren Angaben angezogen, wie immer über Nacht unter Druck gesetzt, undicht. Alles kontrolliert, kleine Schramme. OK, Schramme entfernt, wieder selbe Spiel, undicht. Drehmoment leicht erhöht, undicht. Schnauze voll, nach Gefühl....dicht. So als kleine Anekdote.
Zum Thema Drehmoment. Eine Stahlschraube kann man schon in Alu (hochwertiges) mit dem Drehmo für die Schraube anziehen, bei Alu nimmt man nicht ohne Grund min. 1,5 x d Gewindelänge.
09.07.2022, 21:26 #12
10.07.2022, 04:11 #13
Mit dem Gefühl ist das so eine Sache.
Selbst am Fließband wo die Leute ständig die gleichen Schrauben anziehen würde keiner auf die Idee kommen keine Drehmomentschlüssel zu benutzen. Gefühl sollte durch die Routine dort ja genüget vorhanden sein.
Für mich ist einer der meint alles nach Gefühl machen zu können wohl möglich noch mit einem verstellbaren Universal Schlüssel oder Zange ein Pfuscher.
Habe lange genug als Werkzeugmacher gearbeitet um zu lernen wie diese Federn die man Schrauben nennt ticken.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
10.07.2022, 05:55 #14
die 2 M8 Schrauben SW 13 im Kopf bekommen nur 32 Nm. Die Schrauben der Stehbolzen SW 15 38 Nm.
10.07.2022, 07:52 #15
10.07.2022, 08:00 #16
"Nach Gefühl" ist gar nicht mein Ding. Als gelernter Produktionstechniker und Maschbau Ing. achtet ich genau auf vorgegebene Anzugsmomente. Das ist genau der Grund, warum ich hier etwas stutzig werde.
Jan
10.07.2022, 08:16 #17
Ist ja auch generell nicht verkehrt. Wollte nur Mal zeigen das angegebene Drehmomente nicht immer zum Erfolg führen. Nur nebenbei, ich bin auch kein gelernte Bänker
10.07.2022, 08:23 #18
Im WHB sind die beide Paralevermodelle GS und R beschrieben.
Hier kommt es manchmal vor dass bei den Angaben oft nicht genau erwähnt wird ob GS vor oder nach 91 oder R Modell.
Am Ende des WHB in der die Drehmomente zusammengefasst sind gibt es auch wieder einige Unklarheiten.
Ob man sich nun an Betriebsanleitung oder WHB halten soll ?
Da hat der damals dafür Verantwortliche wohl geschlampt.Viele Grüße Fritz
10.07.2022, 08:46 #19
Wenn man sich mal intensiver mit dem Thema Schrauben und Drehmoment befasst, kommt man zu dem Schluss, das diese Unterschiede marginal sind.
Stichworte: Genauigkeit des verwendeten Werkzeugs, Sauberkeit der Gewinde und Dichtflächen, Genauigkeit der Gewinde und Flächen, ...
Von daher würde ich keine Wissenschaft draus machen.Gruß
Michael
10.07.2022, 08:56 #20
So ist es Michael.
Ich verlasse mich bei Unklarheiten meist auch auf meine Intuition und langjährige Berufserfahrung mit Verschraubungen und Befestigung in verschiedensten Materialien.Viele Grüße Fritz
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
