Ergebnis 31 bis 40 von 47
20.07.2022, 13:13 #31
AW: Gute Stoßdämpfer-Empfehlung für R75/5?
In diesem Fred wird es gerade akademisch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...weg-bei-R-75-5
Wenn man jemanden hat, der annähernd die gleichen Voraussetzungen bei Fahrer und Maschine aufweist, kann man dessen Erfahrungen 1:1 nutzen.....wenn man auch den gleichen Fahrstil hat.
Ansonsten theoretisch an die Sache herantasten, 50:50 stehen die Chancen dass es klappt.
Ich habe bei meinem Moped mit Ikon angefangen, weil Moped und ich nicht die schwersten sind mit den weicheren Federn. Damit kam ich auch überwiegend gut zurecht. Um es später perfekt zu machen, habe ich das Moped penibel verwogen, Gesamtgewicht, vorne hinten, das gleiche nochmal vollgetankt mit mir auf der Sitzbank. Diese Daten mit dem Wunsch nach einer weichen Auslegung der Federbeine habe ich an Wilbers gegeben.
Die Teile kamen und zeigten sich schon bei der Ausfahrt aus der Garage als Gebisskiller. Jede kleine Unebenheit löste knüppelharte Schläge aus.
Die Dinger zurückgeschickt, gefragt wozu ich Daten und Wunsch nach einem weichen (nicht komfortablen) Fahrwerk angegeben habe.
Die kamen dann zurück, so hatte ich mir das vorgestellt !
Ein Haar in der Suppe gab es dann doch, bei stärkeren Bodenwellen schlugen sie durch. Nun kam die Hilfsbereitschaft bei Wilbers an ihre Grenzen, Hilfsangebote kamen, waren aber so formuliert dass ich keine Lust zur Annahme hatte.
Letztendlich habe ich die Anschlaggummis auf ein Minimum gekürzt, das waren die fehlenden 10mm Federweg die vor dem Durchschlagen bewahrt haben.
Mein Resumee, wenn man bereit ist etwas mehr Geld anzufassen, ist das kein Garant für funktionierende Federbeine.
Empfehlungen werden unter zu vielen verschiedenen Umständen ausgesprochen, ist nicht einfach, ausprobieren ist angesagt.
20.07.2022, 13:18 #32
20.07.2022, 14:04 #33
Hallo in die Runde,
ich fahre seit Anfang der achtziger Jahre auf 4 Stck meiner Motorräder nur Koni 7610 Federbeine. In Druck und Zugstufe einstellbar.
Es gibt bestimmt besseres auf dem Markt, aber das Preis Leistungs Verhältnis stimmt. Wie schon geschrieben lasse ich auch die Konis überholen und dann sind diese wieder wie neu.
Auf der Honda Clubman fahre ich Ikon 7610 Dämpfer. Die sind den alten Konis bis auf den Chrom und den Schweißnähten ebenbürtig.
Hart finde ich die Federbeine mit 86 Kg Kampfgewicht auf mittleren Stufen nicht.
Zwei meiner Motorräder werden mit o. G Koni Federbeinen auch auf der Rennstrecke bewegt.
Gruß Frank
20.07.2022, 15:03 #34
20.07.2022, 20:00 #35
20.07.2022, 20:33 #36
Bei den Federbeinen muss man ganz klar für sich formulieren, was man will bzw. braucht.
Wer in jungen Jahren erstmals auf einer /5 bis /7 saß, fand das Fahrwerk in der Regel unerträglich weich und so kamen die Konis rein. Wenn man viel auf Rundstrecken unterwegs ist, ist das auch heute noch eine sinnige Maßnahme.
Aber mit wachsender Erfahrung und etwas mehr Ruhe im Fahrstil (und auch zunehmenden körperlichen Befindlichkeiten) empfinde ich die Serienauslegung als gut. Ich will aber heute auch nicht mehr die Kurven der Hausstrecke schneller nehmen, sondern lange komfortabel sitzen...Gruß
20.07.2022, 20:52 #37
...so sehe ich das mit meinen mittlerweile 55 Jahren auch,früher war früher,heute bin ich mittlerweile behäbig und nicht mehr so Gelenkig wie früher und mein Fahrstil hat sich auch komplett geändert und da bin ich teilweise besser bedient mit ausgelutschten Boge Dämpfern als mit Koni und den ganzen anderen teuren,auf der R100CS habe ich zwar immer noch die Konis,aber die sind auch schon seit dem Kauf der CS von mir montiert worden und das ist im Jahre 1991 gewesen,nach vielen Versuchen mit anderen waren die Konis die Besten,die Boge habe ich leider damals aus Dummheit einfach weggeworfen.
Da das Bogeteil an meiner R80 Mono beim kauf Fratze gewesen ist,war das YSS ein Segen,damit bin ich bei der Mono zufrieden eigentlich,auch wenn es eher hart ist,aber das ist auch ein ganz anderes Motorrad.
Bei meiner SR500 habe ich die Konis rausgeschmissen da ich da Rückenschmerzen bekommen habe,Hagon habe ich immer mal wieder probiert,die gingen eigentlich nie und garnicht an keinem meiner Mopeds.Mittlerweile YSS auch in meiner SR und es ist alles gut.
Nur an meinem "neuen" Projekt der R90/6 Leiche weiß ich noch nicht was ich da verbauen soll,die orginal verbauten Boges sind jedenfalls defekt,aber so weit bin ich da noch nicht,die Französischen Luftpumpen würde ich auch gerne mal ausprobieren wenn es die den für die 90/6 in annähernd orginaler Optik geben würde...Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
21.07.2022, 05:54 #38
Geändert von Euklid55 (21.07.2022 um 06:22 Uhr)
20.10.2022, 18:43 #39
- 16.06.2022
- Köthel / Stormarn
gibt es denn die guten Fournales Federbeine auch für meinen Monolever ?
Rainer erzählte mir heute von diesen " Sänftendämpfern"
20.10.2022, 18:56 #40
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
