Ergebnis 21 bis 29 von 29
10.10.2022, 20:03 #21
AW: welche einteiligen Kipphebelböcke kaufen?
Wieso ist ein Dacia so viel billiger als ein BMW?
Die Kipphebelböcke kann man von der Machart und Qualität nicht vergleichen.
Schau sie Dir mal genau in der Vergrößerung an, dann siehst Du die Unterschiede und wieviel mehr Gedanken sich Marco dabei gemacht hat.
Wenn, dann würde ich jedenfalls die von Marco einbauen.Viele Grüße Fritz
10.10.2022, 20:08 #22
Die Kaufentscheidung kann Dir niemand abnehmen, wir haben in diesem und den anderen Threads von unseren Erfahrungen berichtet.
Hast Du in Deinem Umfeld jemanden, der beruflich zerspant? Der könnte Dir die Konstruktionsunterschiede sicher gut erläutern.
11.10.2022, 06:22 #23
- 02.04.2017
- daheim
Alles gut mannen, den vergleich dacia/bmw kann ich nachvollziehen…
Ich will ja auch nicht die qualität des einen oder des anderen anzweifeln!
hinterfrage nur gerne, denn es ist dem kipphebel recht herzlich egal ob der lagerbock dunkel durch eventuelle oberflächen- oder wärme-behandlung ist oder ob der blank und vielleicht durch den gleitschleiftopf gelaufen ist…
entscheidend ist die maßhaltigkeit der funktionsrelevanten bohrungen.
Wenn es hier negative erfahrungen mit den böcken von der fa.israel gibt, dann raus damit! Dann sind 80,- euro preisunterschied kein geld im vergleich zum kaputten ventiltrieb… amen 😉
11.10.2022, 08:42 #24
Ich hatte mal einen Satz Kipphebelböcke von der Firam Israel. Die waren im großen und ganzen ok nur bei einem klemmte der Kipphebel. Nur durch bearbeiten der Kante zwischen der Brücke und einem Kipphebelbock ließ er sich gängig machen.
Das ist bei denen von Marco nicht der Fall gewesen.Gruß
Charles
11.10.2022, 08:52 #25
So viel ich das als Laie verstehe.
Die Kipphebel von Marco haben vor allem eine größere und stabilere Auflagefläche zum Kopf.
Auch sind sie durch die Zentrierung im Kopf auf nur einer Seite von der Wärmedehnung der unterschiedlichen Materialien entkoppelt so dass hier keine Spannungen auftreten.Viele Grüße Fritz
11.10.2022, 10:55 #26
- 02.04.2017
- daheim
ein fachliches Gespräch mit Marco brachte Licht ins Dunkel
Thema: bestellt
Die zuletzt genannten Vorteile hier im "fred" sind korrekt.
in diesem Sinne ciao Peter bis zum nächsten mal
11.10.2022, 16:23 #27
eine Frage in diesem Zusammenhang: Während BMW zur Montage der Serien-Kipphebelböcke vorschreibt, die Schlitze nach außen zeigen zu lassen, zeigen diese bei allen einteiligen Angeboten von den Ventilen weg, also nach innen. Weshalb der Unterschied? Oder anders gefragt: Weshalb ist die Montage nach Werksvorgabe bei den Serienteilen so kriegsentscheidend?
11.10.2022, 19:57 #28
Moin Uwe,
eventuell möchte BMW das Öl durch die Schlitze auf die Ventile spritzt .......so eine Theorie. Sonst sehe ich da keinen Unterschied. Höchstens die Schlitze für bessere Stabilität ganz weg lassen.
12.10.2022, 12:00 #29
dem Nadellager wird es egal sein, woher das Öl kommt. Bei Gleitlager sieht es anders aus.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:38 in Zubehör
