Ergebnis 1 bis 10 von 11
07.10.2022, 08:20 #1
Stufenbohrer/fräser für Zylinderkopfdeckel
suche ein Stufenbohrer/fräser Zapfensenker für Zylinderkopfdeckel 6/10,5 um eine Außenverschraubung herzustellen. Die Führung muß lang sein. Wer kennt eine Bezugsquelle?
WalterGeändert von Euklid55 (07.10.2022 um 08:23 Uhr)
07.10.2022, 09:57 #2
AW: Stufenbohrer/fräser für Zylinderkopfdeckel
das kannst du doch auch vorsichtig mit einem Fräser auf deiner Fräse machen. OK, 10,5 musste natürlich auch erst einmal haben. Zum Flachsenker, du könntest in einer Werkzeugschleiferei fragen, ob die dir einen Senker aus einem Bohrer herstellen......
07.10.2022, 10:04 #3
Moije Walter,
den hier habe ich mir geholt!
https://www.ebay.de/itm/324837169324...Bk9SR5zp-5r2YA
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
07.10.2022, 10:20 #4
M4?? und der hat eine normale/kurze Führung. Geht das bei der Wölbung des Deckels?
07.10.2022, 10:22 #5
da ist der Zapfen zu kurz. Der Deckel ist außen rund.
07.10.2022, 10:39 #6
Janee,
ich habe den für m6!
Bin bei den eckigen Deckeln damit zurechtgekommen.
War nur als Beispiel gedacht.
Uwe
Munga64
07.10.2022, 10:54 #7
- 06.07.2009
das geht bei ner vernünftigen - sprich halbwegs stabilen Fräse - auch ganz ohne speziellen Zapfensenker:
6er Bohrer in die Spannzange, Deckel mit Bohrer im Loch spannen/fixieren, und dann mit nem ganz normalen Fräser die Senkung fräsen.
Jörg.
07.10.2022, 10:58 #8
Ich habe einen 11mm Bohrer auf einer Rundschleifmaschine entsprechend abgeschliffen.
Der Zapfen ist dann so lang, wie man ihn braucht.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
07.10.2022, 13:10 #9
- 30.10.2007
Es gibt Zapfensenker der Marke H. Bilz mit einem konischen Aufnahmeschaft. Diese kann man mit auswechselbaren Zapfen variieren. Bei zu kurzen Zapfen habe ich mir einen langen gedreht und von unten reingeklopft.
07.10.2022, 13:42 #10
Moin Walter, in der Datenbank ist eine Anleitung zum Umbau auf Aussenverschraubung hinterlegt, kennste sicherlich, den dort benutzten Zapfen Senker kannste bei Bedarf von mir leihweise bekommen
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
28.04.2024, 17:00 in Restaurierung
