Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Interessanter Umbau
21.11.2022, 16:06 #1
Interessanter Umbau
man sieht, wie gewaltig der Motor eigentlich ist
21.11.2022, 17:04 #2
AW: Interessanter Umbau
Krass, manche stehen halt auf dicke Dinger zwischen den Beinen.
21.11.2022, 17:07 #3
Cooles Gerät.
In meiner R1100GS wirkt der irgendwie nocht so gross...
Berthold
21.11.2022, 19:58 #4
- 01.05.2009
- Saarland
21.11.2022, 20:01 #5
Sieht schon krass aus......aber bloß nicht die PS nutzen.... Fahrwerk/ Bremsen
21.11.2022, 20:06 #6
das Fahrwerk ist weniger das Problem. Die Bremse vorn wird der Schwachpunkt. Allerdings nicht in Ländern mit 55 MP/h. Da hilft zusätzlich der Absatz vom Western Stiefel.
21.11.2022, 21:40 #7
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Boah, hoffentlich gibt das keine bleibenden Schäden an den Augen; du solltest diese Bilder mit einem Warnhinweis versehen....
Bertl
21.11.2022, 22:07 #8
21.11.2022, 22:25 #9
getreu dem Motto ........... Nicht alles was machbar ist auch Sinnvoll kann ich persönlich den Sinn dahinter nicht ganz nachvollziehen
22.11.2022, 12:26 #10
- 13.08.2015
Für mich ist das durchaus sinnvoll und logisch:
Die Original-Motoren und Teile dafür sind zwischen 50 und 70 Jahre alt Jahre alt und entsprechend fertig.
das, was für teuer Geld auf dem Markt ist, ist überwiegend Müll.
Und von der Leistung und Lebensdauer waren die alten Motoren sehr limitiert.
Darum würde schon früh angefangen, robustere und stärkere Motoren zu verbauen. Ente, Lloyd und 700-Automotoren wurden gern genommen, bis die /-Motoren kamen.
Für die gilt aber auch, dass die mindestens 30 Jahre alt und vergleichsweise teuer sind. Also ist der 4-Ventiler eine gute Alternative.
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
