Ergebnis 3.231 bis 3.240 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
29.09.2020, 14:43 #3231
AW: Das schwarze Museum
Moin H.C.
das würde ich aber nicht pauschal sagen. Ich kenne da einem der fährt seit Jahren doppel Federn auf der Straße und ich würde behaupten der VV01 auch.
29.09.2020, 21:04 #3232
- 20.12.2008
29.09.2020, 21:15 #3233
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Solche Menschen kenne ich auch, nur bei Fragen wie viele Tausend Kilometer denn schon, folgt meistens langes schweigen.
Die MAGNI die ich gerade anbiete hat z.B. auch doppelte V-Federn, seit vielen Jahren.
Nur ist der Besitzer in ca. 30 Jahren ganze 26 Tkm mit dem Motorrad gefahren.
Wie viel davon mit dem Rüthing Motor ?
Geändert von Elefantentreiber (30.09.2020 um 08:58 Uhr) Grund: Korrekturen
30.09.2020, 08:25 #3234
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
30.09.2020, 09:05 #3235
Was bringen doppelte oder härtere Ventilfedern eigentlich? Nach meinem Verständnis erhöhen sie wegen der höheren Federkonstante die Resonanzfrequenz des entiltriebs als schwingungsfähiges System. Man kann also höhere Drehzahlen fahren, bevor der Ventiltrieb außer Tritt gerät.
Andererseits erfordert die Ventilbetätigung eine höhere Kraft. Dem Motor wird folglich eine höhere Leistung für den Eigenbedarf (»Schleppleistung«) abgezwackt, sodass er bei den im Straßenbetrieb üblichen Drehzahlen eher weniger leisten dürfte.
Oder begehe ich hierbei einen schweren Denkfehler?
30.09.2020, 09:23 #3236
Nein, kein Denkfehler.
Allerdings wird die erhöhte Schleppleistung durch die Mehrleistung des Motors "überkompensiert".
Die verwendete 344er Nocke hat einen höheren Hub und erfordert in Kombination mit hohen Drehzahlen straffe Ventilfedern um den Ventiltrieb stets präzise zu führen.
Der Motor ist als Wettbewerbsmotor aufgebaut worden und es hat mir gefallen, ihn anschließend auch auf der Straße zu fahren.
Er ist alltagstauglich und standfest.
Ich kann zum Beispiel im fünften Gang aus einer Autobahnbaustelle ohne Probleme durchbeschleunigen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
30.09.2020, 09:39 #3237
es ist draußen kälter geworden und bereite mich so langsam auf die Winterarbeit vor. Ein paar 4 Gang Getriebe haben es mir angetan.
Das sind die Innereien. Die Abnutzungen/Pitting wie bei den 5 Gang Getrieben treten hier nicht so auf. Bei nur einem Getriebe war das Lager auf der Abgangswelle defekt. Schäden sind fast immer auf der Zwischenwelle zu vermelden. Das Kugellager 6203 ist fast immer ausgelaufen und reiß dann das 1. und 2. Gangrad eventuell noch die Zwischenwelle mit in das verderben.
Trotz Ölwechsel bleibt der Abrieb und Wasser hinter den Deckscheiben verborgen.
Was auffällt sind abgenutzte und zerstörte Distanzscheiben auf beiden montierbaren Wellen.
Der Innenring von der Eingangswelle hinten läßt sich um 1,6mm verschieben. Das Lager dreht sich ohne ruckeln.
Rost sollte an dieser Stelle nicht vorkommen.
Kreative Lösung ist angesagt
Insgesamt gesehen habe wohl einige Getriebe eine längere Seewasserlagerung bekommen.
Der Schaltautomat, die Schaltfedern und Schaltgabel praktisch alle ohne Befund.
WalterGeändert von Euklid55 (30.09.2020 um 09:57 Uhr)
30.09.2020, 12:06 #3238
30.09.2020, 18:01 #3239
- 17.04.2007
30.09.2020, 18:11 #3240
- 17.04.2007
Resonanzfrequenzen sind das Eine.
Die Feder muss aber den Ventiltrieb in der Verzögerungsphase schlicht an der Nocke halten.
Bei Anheben des Drehzahlniveaus oder bei höheren negativen Beschleunigungen (andere Nocke) braucht's dazu höhere Federkräfte.
Bei der 324° Schleicher Nocke beispielsweise bei gleicher Drehzahl und unveränderten Massen 7% höhere Federkräfte (Aussage Schleicher).
Die kriegt man ja meist schon durch den höheren Hub.
Nachdem aber das Drehzahlniveau meist auch steigt .......
In meinem BBK ist der Ventiltrieb dank leichten Ventiltriebs drehzahlfest bis über 8000 mit Serienfedern.
In einem anderen Motor, andere Nocke + schwerer Ventiltrieb, brauchts dazu sehr harte Doppelfedern ....
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
