Ergebnis 1 bis 10 von 14
14.03.2023, 07:59 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bremsscheibe hinten an Paralever, welche?
Guten Morgen zusammen,
ich muss das HAG der Triebel tauschen und gleichzeitig die völlig fertige Bremsscheibe ersetzen.
Nun ist es so, von Bremsscheiben hinten habe ich so rein gar keinen Schimmer.
Das Hinterrad ist von einer K1100 also denke ich das ist eine ganz normale Bremsscheibe der K100-1100 Modelle ohne ABS.
Was kauft man dann aktuell so?
Oder hat hier jemand von Euch noch ne einwandfreie Scheibe im Regal?
Danke und Gruß
Patrick
14.03.2023, 08:16 #2
AW: Bremsscheibe hinten an Paralever, welche?
Hallo Patrick,
das ist komplizierter als man zunächst befürchtet. 3 verschieden Bremsscheiben sind möglich, dazu 2 Sättel.
Dann kommt noch Guß oder Speichenfelge? Die Frage ist, wie groß soll das Rad nach außen stehen? Mit der GS Felge 25 mm.
Wenn man die Nabe bearbeitet und beim Einspeichen das Rad noch etwas herüberzieht, kommt man mit 12 mm aus.
Verwendetet Teile, Bremsscheibe an der Nabe, 2 Kolbensattel am HAG, 4,5x17" Felge außermittig 10 mm.
WalterGeändert von Euklid55 (14.03.2023 um 08:30 Uhr)
14.03.2023, 08:36 #3
die Scheiben für meine R1100GS habe ich von https://www.tills.de.
Mit Ihm war ich bisher immer zufrieden (habe auch schon anderes dort gekauft).
Ich denke er wird dir auch sagne können welche Scheibe du brauchst.
Berthold
14.03.2023, 09:12 #4
Moin Patrick,
aufgrund der Schlitze tippe ich auch auf K100. Vergleich doch mal die Abmessungen, siehe Link. Über KS-Parts wäre meine Empfehlung und bei Brembo macht man nichts falsch.
KLICK
14.03.2023, 10:14 #5
Genau so .. hatte bei meiner K100RS 16V ( und das wird laut erster Inaugenscheinnahme des Fotos der Spender der Einheit sein ) auch die Brembo Scheibe hinten .. sieht gut aus und hat das gemacht ws sie soll .. Bremsen und das quietschfrei .. hatte dazu die Sinterbeläge hewält.. ob die von EBC oder Brembo waren weiß ich nicht mehr ..
Beste Grüße
Marvin
14.03.2023, 10:26 #6
- 03.03.2007
Hallo Patrick,
da die Scheibe geschlitzt ist und ein K100-Bremssattel draufsitzt, würde ich sagen, eine handelsübliche K100-Scheibe (hinten) passt.
Vorsicht bei der Demontage: Die BS ist wahrscheinlich mit zwei Inbus-Senkkopfschrauben gesichert. Diese werden/wurden üblicherweise mit Schraubensicherung verbaut, also Vorsicht/Hitzeanwendung bei der Demontage.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
14.03.2023, 13:08 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Der Tipp stimmt ... und wie leider bei diversen Zubehörhändlern der fast übliche Bremsen-Datenmatsch:
Richtige Überschrift mit "hinten"; dazu passende Abbildung mit flachem Hinten-Teller, darin die zwei im Unterschied zu vorne zusätzlichen Bohrungen für die Fixierschrauben.
Weiter unten steht dann: "Bei Bremssystemen mit Doppelbremsscheibe müssen zwei Stück bestellt werden"
Kleinkarierte Kritik? Naja, ich hatte schon mehrfach den Fall dass Leute mit aufgrund von solchen Mängeln falsch bestellten Bremsenteilen auf der Matte standen und ich mir den Ärger über die Nichtmontierbarkeit und den Umtauschaufwand anhören musste.Werner
14.03.2023, 16:39 #8
Hallo Patrick,
dürfte diese sein: https://www.hagl-s.de/bremsscheibe-g...sser-62-DR339A
Hast Du 'ne Kd.-Nr. beim Hagl?Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
14.03.2023, 18:09 #9
- 03.03.2007
14.03.2023, 19:02 #10
- 27.03.2007
https://www.telgesparts.de/brembo-br...en-p-1258.html
das ist die Bremboscheibe fuer hinten, hab ich auch auf dem auf Scheibenbremse umgebauten Endantrieb aus der 100 GS
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 11:32 in Zubehör
