Ergebnis 1 bis 10 von 26
13.04.2024, 23:35 #1
- 24.01.2019
Wahl Überarbeitung Wössner Kolben
Hallo.
Wer hat schonmal von euch Wössner Kolben bei Wahl Spezialkolben optimieren lassen und mit welchem Ergebnis?
Die originalen Kolbenringe vom Wössner sind ja sagen wir mal nicht das Optimum.
Wäre für eine R 100 RS mit Nikasilzylinder.
Gruß Dennis
14.04.2024, 08:34 #2
AW: Wahl Überarbeitung Wössner Kolben
Was meinst du mit "nicht das Optimum"..?
Ist halt ein relativ modernes Design und damit anders als die klassischen, breiten BMW Teile mit dem historischen Abstreifring, aber funktionieren tut das auch.
14.04.2024, 08:46 #3
fahre seit 2 Wochen die leichten Wössnerkolben mit verlängerte Pleuel. Die Kolbenringe wirken mickrig, besonders die doppelte Ölabstreifringe. Der RS Motor (70 PS, Benzineinspritzung) wurde viel laufruhiger, kann natürlich auch andere Ursachen haben.
Der Umbau R65 (860) auf Wössernerkolben steht noch aus.
WalterGeändert von Euklid55 (14.04.2024 um 08:48 Uhr)
14.04.2024, 09:16 #4
14.04.2024, 10:17 #5
14.04.2024, 10:36 #6
Moin Dennis.
WAS daran entspricht Deines Erachtens "nicht dem Optimum" ?
Nur weil die nicht aussehen wie die originalen Kolben, die den Stand vor 50 Jahren repräsentieren ?
Das klingt für einen "Zweiradmechaniker Fachrichtung Motorradtechnik" (Quelle: Profil) schon seltsam.
Also laß bitte hören was Du meinst.Q-Treiber-Grüße
Stephan
14.04.2024, 11:18 #7
Vielleicht spielen die Geschichten mit zu geringen Stoßspielen welche Zylinder zerstört haben aus der Vergangenheit hier rein.......... zumindest habe ich es so in Erinnerung.
14.04.2024, 13:20 #8
Da wurden in den ersten Chargen nicht für die BMW KS-Nikasil geeignete Kolbenringe geliefert. Wurde unter anderem hier besprochen.
Die Geschichte mit dem angeblich zu kleinen Stoßspiel war meines Erachtens lediglich ein "Abwimmelargument" von Motoren Israel und Wössner, um sich vor Ersatzleistungen zu drücken (der Kunde hätte das bei sorgfältiger Montage prüfen müssen).
Marcus
14.04.2024, 13:44 #9
Es ging seinerzeit um 2 (in Worten zwei!) Fälle die hier im Forum diskutiert wurden.
Es grüßt aus Stormarn
14.04.2024, 14:00 #10
Woran erkennt man die alten...
17.05.2024, 22:19 in Mechanik
