Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Kardanglocke abziehen
15.03.2019, 12:03 #21
AW: Kardanglocke abziehen
Montage ist nicht das Drama, passenden Drehmomentschlüssel vorausgesetzt.
Einmal Porto zu Volker und zurück plus Obulus ist allemal billiger als ein zerstörter Baumarkt Abzieher. Von weiteren Kollateralschäden mal abgesehen. Oder zuerst einen Abzieher schrotten und dann trotzdem zu Volker schicken.....
Aber jeder wie er mag. Ihr wisst ja: "Es muß gespart werden, koste es was es wolle"Geändert von Spineframe (15.03.2019 um 12:04 Uhr)
Gruß H. C.
15.03.2019, 16:22 #22
Nun Klaus, wenn du es gelesen hast kam das Angebot von Volker nachdem Robert/5 die Arbeiten durchgeführt hatte. Wenn überhaupt dann muss ich mir den Schuh anziehen Volker ist aber auch nicht der einzige der mir das Angebot gemacht hat, also hier schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe.
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
15.03.2019, 19:56 #23
ich finde es ganz erstaunlich das es immer noch -Konus Kardan Wellen- gibt. Wie sehen denn die Zähne aus, fahrt ihr bis das Zahnrad in der Glocke durch dreht. Ich schliesse mich der Meinung von Walter an, weg damit. Einmal kräftig investiert in eine neue mit Torsionsdämpfer. Fährt sich spürbar besser, etwas weniger -Gummi Kuh Effekt-, und passt auch in die schlanke Schwinge. Die Glocke aber nicht in den Schrott werfen, kann man noch ein prima Werkzeug draus bauen.Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
15.03.2019, 21:00 #24
Kurzes Feedback. Da es mit einem herkömmlichen Abzieher nicht geklappt hat, hab ich ja um Bilder gebeten. Für die Angebotene Hilfe habe ich mich ja bereits bedankt, jetzt nochmal der Dank an Volker für die Bilder. Da es schnell gehen sollte ist mein Abzieher nicht ganz so schön ausgefallen, aber er hat funktioniert und nur das zählt.
Gruß Christian
16.03.2019, 09:55 #25
Ich würde ungern etwas entsorgen das noch funktioniert! Ich kann mir vorstellen das ich bei nächster Gelegenheit mal probiere ob die neue Welle in die alte Schwinge passt. Wenn ich aber doch die neue Schwinge brauche, muss ich auch wieder die Bremslichtschalterhalterung ändern!
Gruß Christian
16.03.2019, 10:03 #26
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
16.12.2023, 12:25 #27
Ich muss das Thema nochmal hervorholen. Habe das Problem gerade an meiner /6 auch. Die Glocke meiner Schwinge will einfach nicht von der Welle. Ich habe nicht das Spezialwerkzeug, es aber mit einem Profi-Abzieher von Kukko probiert - erfolglos. Gibt es Alternatven (im Allgäu ) oder gilt das Angebot von Volker noch?
... und geht mit der Schwinge auch der Umbau auf den Ruckdämpfer? Das wäre interessant für mich.
Gruß aus dem Süden
Thomas
16.12.2023, 14:12 #28
mit der Schwinge ab Bj. 80 schon, sonst nicht.
16.12.2023, 14:29 #29
Gruß RaineR
16.12.2023, 16:56 #30
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
