Ergebnis 311 bis 320 von 721
25.03.2019, 16:03 #311
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Habe heute eine R65 mit Pichler-Verkleidung gesehen.
Ich mag keine Verkleidungen, aber die sah echt gut aus an der R 65 und war mit einem geschraubten "Deckel" vor dem Lima-Deckel auch wartungsfreundlich.
Leider kein Foto.
Deine R65 sieht aber auch ohne Verkleidung sehr gut aus
Ist die Q glücklich, ist es auch der Besitzer.
Liebe Grüße und viel Freude mit dem schönen Stück !
25.03.2019, 19:12 #312
Ne! Leider nicht. War mal die hier:
Und bevor sie so aussah, war sie noch schlimmer im Eimer.
Leider kein Foto.
Martin
Bin aber generell kein Freund von Verkleidung oder Scheiben. Der Wind muss zu spüren sein. das mir aber die Koffer und der Lenker gefallen sagt mir wohl, dass ich älter werde.
Der neue Besitzer ist auch fröhlich! Ist ein guter Freund von mir und hat sie mir dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt, damit ich meine Teile an ihr ausprobieren konnte. Er musste zwar lange warten bis es überhaupt mit dem Mopped los ging (gut 1 1/2 jahre) aber jetzt hat er was, womit er hoffentlich lange glücklich wird. Daneben steht noch eine original Polizei R65 mit Ledertaschen und eine R65 von 1978. Beide mit Gläserverkleidung auf die er absolut schwört!
Nun sollte es aber etwas nacktes sein.
Jethelm mit Brille hat er sich jetzt extra für die Maschine besorgt.Grüße
Qchn
25.03.2019, 21:44 #313
- 16.01.2019
Servus Martin,
bist du mit Pichler sicher?
Ein Bekannter hat eine olle Krauser unter der Garagendecke hängen, die hat da überall Schnellverschlüsse ... Sehr nah an der RS (mit deren Blinkern und Spiegeln, so wie es aussieht).
Der schwört drauf, fährt aber auch freiwillig RT
Auch keine Bilder, aber im Netz ist sowas zu finden.
herbert
17.05.2019, 14:52 #314
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
04.03.2020, 00:41 #315
Winter 19/20:
– Stift des Grauens durch Madenschraube ersetzt, dabei Steuerkette, KW-Ritzel, Gleitschienen, Stützlager und KW-WeDi vorne erneuert, ebenso Stößelrohrgummis (und natürlich auch alle anderen beteiligten Dichtungen)
– Kolbenringe ersetzt (Stoßspiel 5*0,3 mm, 1*0,28 mm) – aus Gründen. Dabei Brennräume, Kolbenböden und Ventile gereinigt (Ventilkippspiel gemessen, < 0,1 mm, Ventilsitzbreite ebenfalls unkritisch, < 2,5 mm)
– Wank-Stößel verbaut
– Bremssättel gegen viel schönere Gebrauchte getauscht
– beide Gummilager Paraleverstrebe gewechselt
– Markierungen für Schalterstellung Heizgriffe eingedremelt
– Tank gegen schöneren gebrauchten getauscht
– Experiment: da seit Einbau BBK das Kerzenbild der oberen Kerzen (BPR 6 HIX) immer schön, das der unteren Kerzen (CR 6 HIX) aber stets verrußt war: unten CR 5 HIX verbaut
ganz große Inspektion, wie jeden Winter
Geändert von Florian (04.03.2020 um 00:54 Uhr)
04.03.2020, 03:35 #316
04.03.2020, 15:52 #317
Leider konnte ich bis jetzt nix schrauben, die Bude war rappelvoll:
Die Emco Compact 10 ist mir Anfang des Jahres zugelaufen, sie war über und über mit verkrustetem Schneidöl bedeckt. Das ließ sich weder mit Petroleum noch mit Reinigungsbenzin auflösen. Ich habe dann einen unverdünnten Grundreiniger ausprobiert, und siehe da, es kam ein Originallack in recht gutem Zustand zum Vorschein. Nur den rechten Unterschrank musste ich nachlackieren.
Die Maschine habe ich bis auf den Spindelstock und das Bett total zerlegt, die Arbeit hat viel Spass gemacht.
Zu der Maschine gehörten ingesamt drei verschiedene Futter, eine Unmenge an Gewindebohrern und Schneideisen in teilweise exotischen Größen und mindestens 10kg Schneidstähle.
Nun suche ich noch eine Rückwand und einen Fräsaufsatz, damit lasse ich mir aber Zeit.
Meine kleine Unimat 3 mit viel Zubehör habe ich endlich verkauft, ich konnte mich vor Anfragen kaum retten. Von dem Erlös habe ich mir dann eine Compact 5 in verranztem Zustand gekauft, dafür hatte ich noch einen neuwertigen Fräsaufsatz und andere Werkzeuge. Diese Maschine habe ich ebenfalls komplett zerlegt und aufgearbeitet, die größte Mühe hatte ich mit dem zerspitterten Räderdeckel, ich musste ihn mühevoll reparieren da nicht mehr lieferbar. Mit der Maschine sollen die ganz kleinen Dingelchen gemacht werden.
Mit der schönen Compact 8 auf dem letzten Foto habe ich gerne gearbeitet, aber der Spindeldurchlass ist "nur" 20 mm, sie muss jetzt gehen.
Jetzt ist die Bude wieder aufgeräumt und ich kann mich um die Boxer kümmern.Gruß
Kurt
04.03.2020, 16:06 #318
Drehbänke kann man nie genug haben!
Mein Neid sei Dir gewiß,
04.03.2020, 16:45 #319
08.03.2020, 12:28 #320
seit Herbst habe ich auch wieder einen 2-Ventiler. Da sie in den letzten Jahren etwas vernachlässigt wurde gibt es daran auch einiges zu tun. In diesem Winter wird sie zuerst fahrbereit gemacht. Die Kosmetik kommt dann in den nächsten Wintern. Da ich eher nur in kleineren Schritten vorankomme, habe ich keinen eigenen Beitrag aufgemacht, sondern hier hochgeladen.
Zuerst wurden jetzt die normalen Wartungen gemacht, Motor und Getriebe abgedichtet. Die Vergaser hat ein Freund von mir komplett überholt. Der Auspuff war leider geschädigt und wurde durch einen bekannten sehr schön instand gesetzt. Der Imo wurde von mir wieder zum laufen gebracht. Und einige andere Kleinigkeiten wurden gemacht.
Demnächst sollte sie dann das erste mal laufen.
Hierbei möchte ich mich für die super Tips bedanken, die ich hier im Forum so gefunden habe. Ohne diese hätte ich doch an einigen Stellen passen müssen.
Viele Grüße Dirk
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
