Ergebnis 1 bis 10 von 16
27.12.2020, 11:37 #1
(Gelöst) Gewindenachschneiden vs - nachformen
um das "Geweih" / Verkleidungshalter am Steuerkopf anzuschrauben sind Schrauben M8x1x12 zu verwenden.
Leider ist das Gewinde bei mir nicht mehr i.O. / es frisst sich nach 1-2 Umdrehungen.
Der Grund: Es waren normale M8 Schrauben (nicht von mir) eingeschraubt.
Mit Gewalt hab ich es nicht probiert und ich möchte das Gewinde retten.
Nachschneiden oder mit einem Gewindeformer probieren? Was meint Ihr? Ich habe weder einen M8x1 Gewindebohrer noch einen -former. Müsste ich mir sowieso erst besorgen. (für 1x Aktion)
Die richtigen Schrauben habe ich vom Umbau noch da.
RealOEM Teilenummer 07119910342Geändert von R100rsfahrer (27.01.2021 um 21:55 Uhr)
Viele Grüße Oliver
27.12.2020, 11:52 #2
AW: Gewindenachschneiden vs - nachformen
Nu ja,
Wenn da schon M8 Standardgewinde mitels einer Schraube "geformt" wurden wirds schwierig. Ich würde es mit dem Former versuchen. Der drückt evtl. Noch den einen oder anderen Grat zur Gewindeflanke.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.12.2020, 12:09 #3
Hallo Oliver,
ich würde versuchen, das alte Gewinde M8x1 wieder herzustellen, Gewindebohrer gibt's schon unter 5 €.
Dann aber die originalen Schrauben nicht zu fest anziehen um das doch etwas geschwächte Gewinde nicht zu überlasten und "hochfest" einkleben, der Kleber hilft dann noch mit.
Ansonsten bliebe ja nur noch das Aufbohren auf 8,5 und M10 oder 9,0mm und M10x1 schneiden.
Gruß Olaf
27.12.2020, 12:15 #4
Wenn Dein Vorgänger schon M 8 normal drin hatte, warum nimmst Du die dann nicht wieder? Lassen die sich auch nicht mehr eindrehen? Nochmal umformen auf M 8x1 dürfte eher zu Totalverlust führen.
Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
27.12.2020, 12:28 #5
nun ja, ein Gewinde habe ich retten können ist wieder Perfekt,
so wie's aussieht, ist die "Vorgängerschraube" nur bis 1 Gewindegang eingeschraubt gewesen, halt wie so eine Schraube sich nach dem Anfällen bei Feingewinde schrauben lässt. Und der Vorgänger hat es dann auf sich beruhen lassen.
Also Fazit: Gewindeformer ist höchstwahrscheinlich die bessere LösungViele Grüße Oliver
27.12.2020, 12:36 #6
Genau. Der Former ist in dem Fall die bessere Wahl. Der Schneider schneidet eben neu, dabei geht wieder Material verloren. Ein Versuch "Nachformen" isses wert.
Letzte Möglichkeit: zuschweissen und neuschneiden, hab ich schon gemacht, ist für einen zertifizierten Fachbetrieb möglich. Allerdings nur am ausgebauten Rahmen...
GrußGeändert von trybear (27.12.2020 um 12:38 Uhr)
27.12.2020, 16:48 #7
Es besteht bei beiden Varianten die Gefahr ein “neues“ Gewinde zu erzeugen. Ich würde es mir mit ordentlich Licht ansehen und mit einer Gewindefeile nur die Beschädigung entfernen. Müsste bei M8 schon reinpassen.....
Nachtrag: passt nicht, zumindest nicht meine!Geändert von kosi (27.12.2020 um 17:05 Uhr)
28.12.2020, 08:50 #8
mit einem Gewindeformer sollte es gehen. Vorher die Gabel ausbauen.
28.12.2020, 09:09 #9
Ist die Bohrung durchgehend? Wenn man von innen ran kommt, dann von dort eine Schraube durch drehen.
28.12.2020, 09:38 #10
um die Bohrung für die Nummer 2 geht es.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0070
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
