Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Bremsbelag R100 RT hinten
05.11.2015, 11:40 #11
AW: Bremsbelag R100 RT hinten
die hintere Scheibenbremse bringe ich leicht zum blockieren, zumindest wenn ich ohne zusätzlich Last auf dem Hinterrad fahre. Nach 32 Jahren wollte ich nur unter anderem mal die Bremsbeläge wechseln. Insgesamt muß halt mal was am Motorrad gemacht werden, das war noch nie auseinander mit 54000km und war bis auf runde Ventildeckel original. Die Free Flow sind montiert, einteilige Kipphebel kommen noch und im Getriebedeckel fehlen 2 SchraubenIgnitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
05.11.2015, 11:41 #12
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Mein Eindruck war der Bremssattel mit den Belägen durch die Fixierung auf der Achse nicht parallel zur Bremsscheibe war. Einfach durch die Toleranz. Nachdem ich dann bewusst das Kippeln versuchsweise ermöglichte ging es deutlicher besser mit der Bremswirkung.
If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
05.11.2015, 11:42 #13
Geändert von Sucky (05.11.2015 um 11:44 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
06.11.2015, 11:16 #14
neben dem Gewicht ist es von Nachteil den Zuganker an der Schwinge zu befestigen. Damit gehen die Reaktion der Bremskräfte in die Federbeine. Den Zylinder schwimmend zu lagern ist kein Problem, nur das Schweißen für den Zuganker am Rahmen ist das Problem.
06.11.2015, 13:04 #15
Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
06.11.2015, 17:59 #16
06.11.2015, 18:24 #17
07.07.2018, 13:31 #18
- 23.11.2013
hat einer von euch eine Idee wie ich die Luft aus der Bremsanlage der Hinterradbremse bekomme?
Ich hab letzte Woche einen neuen Hinterreifen montiert, vor dem Einbau hab ich die Klötze zusammen gedrückt um den Sattel besser montieren zu können. Hat auch alles wunderbar funktioniert.
Problem, danach null Bremsdruck.
Ich hab den ganzen Samstag mit dem Hazt Absauger entlüftet. Ich hab leichten Druck bekommen aber der Pedalweg ist der Wahnsinn. Damit die Bremse wirkt müsste man das Pedal mit dem Absatz treten.
Gestern war ich bei BMW, die haben ebenfalls mit dem BMW Abauger gearbeitet. Auch keine Verbesserung.
Gruss,
Klaus
07.07.2018, 14:27 #19
Nichts für ungut Namensvetter. Ohne sich vorzustellen mit der Tür ins Haus fallen, kommt hier im Forum nicht so gut an. Vielleicht hast du auch deshalb noch keine Antwort.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
07.07.2018, 15:21 #20
- 23.11.2013
ich bin hier im Forum schon lange bekannt
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
