Ergebnis 11 bis 20 von 23
09.05.2016, 18:25 #11
13.05.2016, 09:33 #12
AW: Springt auf einmal nicht mehr an BITTE HILFE!!!
Habe nicht den ganzen thread gelesen, sorry wenn Wiederholung:
Meine springt - heute zum ersten Mal probiert - ohne Choke besser an als mit.
Obwohl mir ALLE hardcore-Boxertreiber (auch Profischrauber!!) sagen, dass "man" immer den Choke braucht... .BRUMMBRUMMTÜTÜT
13.05.2016, 09:47 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
13.05.2016, 09:50 #14
Wenn es ohne Choke geht, ist mit den Vergasern etwas total daneben.
Da habe ich schon tolle Sachen erlebt. Zerlegen, reinigen, Kanäle durchspülen, Grundeinstellung nach WHB, dann optimieren.
Meine Q braucht auch bei 20 Grad kalt vollenChoke und dann 1km halben Choke und das seit Auslieferung von BWM.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
13.05.2016, 10:07 #15
Ich weiss ja nicht, wie die Temperaturen bei euch sind, aber wenn es nicht gerade ar***kalt ist, benötige ich den Choke nicht (oder nur ein bisschen, nach ein paar Sekunden läuft sie dann aber sauber). Und meine Vergaser wurden letztens überholt, vom Spezialisten eingestellt und für gut befunden.
Könnte es sein, dass ihr in Deutschland aufgrund der Abgasbestimmungen andere Abstimmungen habt??
Das habe ich bei meiner 3/4 GSX-R jedenfalls so erlebt, die dürft Ihr offiziell nur mit 117.5 Bedüsen (Standardbedüsung), während bei uns 127.5er drin stecken.
13.05.2016, 10:23 #16
- 29.08.2009
13.05.2016, 10:25 #17
mir geht es wie Bernhard: Kalt bekomme ich die Kisten nahezu nicht an. Choke wird aber nach wenigen Metern auf 1/2, nach einem Km auf 0 gestellt. Wenn es deutlich über 25 Grad, könnte ich die Kiste vermutlich nach längerem orgeln auch ohne Choke starten.
Meine GS verbraucht aber auch so um die 5,3 l (mit SLS).
13.05.2016, 11:22 #18
- 30.12.2014
Na der ist gut! Für welches Land weist der Ersatzteilkatalog von BMW die meisten Extrawürste aus? Siehe 5, 19! Oder hier 3, 8, 9.
Geändert von FrankR80GS (13.05.2016 um 11:25 Uhr)
13.05.2016, 13:47 #19
Geändert von Euklid55 (13.05.2016 um 13:49 Uhr)
15.05.2016, 05:57 #20
Moin
Jetzt ist mir natürlich auch klar, dass `was nicht stimmt.
Früher, also Anfang der 90er, als ich die GS gerade hatte, und in der Zeit als mein Vater sie hatte, ging auch ohne Choke nix.
Bisher habe ich mich nie getraut sie ohne zu starten (Zu kalt, Batterie nicht voll genug, Vergasergrundeinstellung zum Teufel... ).
So konnte ich ja nicht merken in welche Richtung es geht.
Jetzt, wo die meisten Parameter stimmen und das Starten ohne Choke klappt werde ich neu ermitteln - und "meinen" Schrauber konsultierenGeändert von transexl (15.05.2016 um 05:59 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:34 in Mechanik
