Ergebnis 21 bis 30 von 50
26.04.2017, 17:43 #21
AW: Bmw r75/5 Vergaser laufen beide über...
Danke, Roland!
Ich kann nicht mehr sagen, warum ich vor über 30 Jahren die Filter entfernt habe. Bei den Delortos waren mir die Lacksplitter am Eingangsfilter aufgefallen. Benzinfilter habe ich schon eingeplant!
Gerd
26.04.2017, 20:03 #22
- 28.03.2010
26.04.2017, 21:02 #23
- 11.02.2017
Danke schon mal für die ganzen Antworten auf meine Frage =) meinen Tank habe ich vor kurzem erst aufgearbeitet (Innen beschichtet Drahtsiebfilter gewechselt) Dreck sollte von daher soweit raus sein, kann ich bedenkenlos den schwimmerstand einstellen? und wenn ja wie? Danke schon mal im voraus =)
26.04.2017, 21:04 #24
- 11.02.2017
PS: Ich nehme jetzt mal an dass die Schwimmer nicht hoch genug kommen um über das Nadelventil zu schließen.
27.04.2017, 00:37 #25
bei mir waren schon einmal die Schwimmernadelsitze so gammelig, dass auch neue Schwimmernadeln nicht halfen. Habe denn die Sitze wecheln lassen. Sind Messingsitze, die eingepresst (o.ä.) werden.
Das Nadelventil sollte schließen, wenn der Schwimmer parallel zum Geschäuse steht. Also zum Prüfen Schwimmerkammer ab, Schwimmer hochdrücken, Tankhahn auf und schauen ab wann Sprit fließt.
Zum Einstellen einfach die Lasche zwischen den Schwimmern nachbiegen, and dem dem die Nadel mit einem Federdraht befestigt ist.
Gruß JörgWas 'n jetzt los?
27.04.2017, 05:41 #26
der schwimmer soll waagerecht zur unteren vergaserkante stehen und die nadel beginnen den sprit durchzulassen. das muss schon halbwegs genau sein. man sollte das auge auf hoehe der kante haben, sonst verzerrt sich die perspektive.
man kann auch messen wieviel sprit in einer min. rausläuft. ich weiß aber die menge nicht auswendig.
schwimmer koennen mit der zeit zu schwer werden. ich wechsle sie alle paar jahre. den schwimmernadelsitz kann man mit einem alten ventil und zahnpasta versuchen zu reinigen, wenn der korrodiert sein sollte. ultraschall geht auch, ist meines erachtens eh nach jahren zu empfehlen.
noch mal zum sieb im tank.
ein filter ist um einiges feiner. es gibt spezielle motorradfilter und man sollte nicht die billigsten kaufen. die sind nicht uv und vibrations beständig.
das was das sieb durchlässt ist groß genug um ein nadelventil am schließen zu hindern. muss nicht, kann aber. gute geeignete benzinfilter sehen zwar nicht schoen aus, schaden jedenfalls nicht. manche verchromte customsiebe haben auch nur ein drahtsieb intus. sind also nicht unbedingt geeignet.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
27.04.2017, 06:24 #27
28.04.2017, 13:33 #28
- 18.08.2010
Schwimmer so einstellen wie Jan beschrieben hat. Wieviel da rauskommt ist dann eigentlich egal. Das begrenzt ja dann der Schwimmer. Und Nein, neue Schwimer sind nicht schon richtig "eingestellt". Wonach auch?
Hab bei meiner /5 nach der Tankbeschichtung aussen liegende Filter eingebaut. Probleme waren deswegen noch nciht zu bemerken.
Ich würde auch anraten, wer sich nur auf die inneren Siebe verlässt und auch so, von Zeit zu Zeit die Bezinventile auf Reserve zu stellen. Dann merkt man schnell, ob die versumpfen.
28.04.2017, 14:58 #29
Schöne Grüße
Stephan
28.04.2017, 21:58 #30
Hast Du das
Gelbe Kuh verliert Benzin...
schon gelesen?
Gruß Dirk
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
