Ergebnis 11 bis 20 von 21
03.01.2022, 11:34 #11
- 05.06.2010
- GAP
AW: Einbausatz für Ignitech Zündung
Achso, muss ich einfach den alten Kettendeckel nehmen, dann geht die Kontaktzündung ohne Probleme drauf, oder? Wusste ich net
03.01.2022, 11:39 #12
Alle Kettenkästen, die für die Hallgeberdose (ab Mj 81) vorgesehen sind, lassen sich auch mit der Kontaktdose (Mj 79 und 80) versehen. Es sind keine mechanischen Änderungen nötig. Die offenen Kontakte samt Fliehkraftregler der alten /5 und /6 passen natürlich nicht.
Grüße,
Detlev
03.01.2022, 11:44 #13
- 05.06.2010
- GAP
Hab aber a 77er Unterbrecherzündung, vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt
03.01.2022, 12:13 #14
Du hast davon geschrieben, dass Du einen neueren Motorblock hast. Dann bau doch die neuere Kontaktzündung dran, wenn Du Kicker- und Unterwassertauglich sein willst.
Grüße,
Detlev
03.01.2022, 22:47 #15
04.01.2022, 11:56 #16
- 05.06.2010
- GAP
Dankescheee, ich schau mich mal nach einer um.
13.02.2023, 20:12 #17
- 29.09.2016
- Waldkirch
Toll,
habe da auch Interesse
Gtuß FritzGeändert von ff221 (13.02.2023 um 20:15 Uhr)
24.02.2023, 13:18 #18
Hallo miteinand‘
wenn ich den Heusler richtig interpretiere, dann kann ich mit der Ignitech Zündung im hochverdichteten CS Motor 95ROZ statt 98ROZ fahren, korrekte Programmierung vorausgesetzt. Stimmt das, habe ich das richtig verstanden?
Gibt es die Kennlinien bereits oder ist selber austesten gefragt?
Liebe Grüße,
UweWenn es nicht passt, nimm einen größeren Hammer!
24.02.2023, 14:41 #19
eine original CS ist doch nicht hoch verdichtet.
Das wird gehen! Guck Mal in der Igni Rubrik. Da gibt es ne Sammlung, vielleicht ist da was bei.
24.02.2023, 15:09 #20
eine Sammlung von Einstellung für verschiedene Motoren liefere ich mit. Sie stellen einen erprobten, sicheren Betrieb dar. Die Programmierung bei Auslieferung nach Wunsch.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 14:55 in Elektrik
