Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: 90S Dellorto Vergaserproblem
05.08.2018, 11:09 #11
05.08.2018, 11:14 #12
AW: 90S Dellorto Vergaserproblem
Ja denke auch das da was verstopft ist.
Ansonsten hatte ich vor zwei Jahren alles geprüft.Und im Leerlauf ohne Last ists ja auch eher unauffällig.
Die Vergaser sind komplett Original bedüst.Da sollte die ja eigentlich lauffen.
Achja der Motor ist auch Serie bis auf Doppelzündung und Ignitech Umbau.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
05.08.2018, 20:17 #13
Hallo Klaus,
Aan Deiner Stelle würde ich neue Dellos bei Stein-Dinse ordern und dann noch eine SH Zündung vom Freundlichen aus Unna. Dann ist der Ärger bestimmt vorbei und kann das große Grinsen anfangen!
Grüße, Ton
05.08.2018, 22:21 #14
06.08.2018, 05:57 #15
im Frühjahr hatte ich auf die R90 neue Dellortos 38 von Stein-Dinse verbaut. Zusammen mit frisch überholten Köpfen lief das Motorrad am Besten, wenn ich es geschoben habe.
Erst nach Reinigung der neuen Vergaser und neuer Pumpventile war ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
06.08.2018, 06:30 #16
Auwah Walter,
Neukauf ist dann offenbar bei Dir auch keine Garantie auf problemloses Funktionieren gewesen . War das New Old Stock? Oder habe ich mit meinen PHF36 er eben nur Glück gehabt?
Grüße, Ton
06.08.2018, 07:24 #17
Klaus,
hast du es schon mal abends bzw. nachts probiert ? Nicht das es ein Temperaturproblem ist. Wäre bei der 90S nicht ganz ungewöhnlich.Gruß RaineR
06.08.2018, 18:15 #18
06.08.2018, 18:58 #19
06.08.2018, 19:12 #20
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
