Ergebnis 21 bis 30 von 73
Thema: Bessere Bremsen an /6
24.10.2018, 11:56 #21
24.10.2018, 12:29 #22
24.10.2018, 13:26 #23
AW: Bessere Bremsen an /6
....so lange das Rad beim Bremsen nicht am Motordeckel vorne schleift...
G/S Treiber,
24.10.2018, 16:04 #24
Aufpassen bei EBC-
die kleben manchmal die Beläge falschrum drauf.
Hab ich jüngst festgestellt, als ich solche neuen (noch in der orig. Blisterpackung) verbauen wollte.
Von Kulanz nach Anfrage bei der deutschen Niederlassung keine Spur, da ich die Rechnung nicht mehr hatte.
Aber nochmal für den Fredschreiber: Ich empfehle, auf Stahlflex umzurüsten
JürgenGeändert von Jenzi (24.10.2018 um 16:05 Uhr)
24.10.2018, 19:15 #25
- 09.03.2010
- Landshut
Habe jetzt mal bei skrunkwerks nachgefragt, ob das Zeug zu kaufen ist und wenn ja, wieviel das kostet.
Bin ja mal gespannt.
Wolfgang
24.10.2018, 19:50 #26
25.10.2018, 08:19 #27
- 17.04.2007
08.05.2019, 15:08 #28
Hallo Matthias,
laut EBC sind das keine Sinter-Beläge.
Zitat aus der Beschreibung der FA 022V:
"EBC Blackstuff - der organische Aramid-Bremsbelag für die Straße
Der EBC Blackstuff - Bremsbelag ist für alle Motorräder geeignet und besonders beliebt bei Bikern, die das Bremsgefühl von organischen Bremsbelägen bevorzugen."
Also steht weiterhin die Frage offen, gibt es Sintermetallbelage für die ATE-Schwenksättel und wenn ja, wo?
09.05.2019, 06:40 #29
Carbone Lorraine stellte Sinterbeläge für die ATE her. Da muß man ziehen wie ein Ochse. Habe übrigens auf halb schwimmende Bremsscheiben umgestellt.
WalterGeändert von Euklid55 (09.05.2019 um 06:42 Uhr)
09.05.2019, 12:12 #30
Hallo Bremser,
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe EBC angeschrieben. Da ist wohl etwas durcheinander geraten. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat der EBC Blackstuff die Bezeichnung FA 022 und der Semi Sintermetallbremsklotz die Bezeichnung FA 022V. Dazu steht bei EBC folgendes:
Zitat
"Die EBC Standard Semi-Sintermetall-Bremsklötze (V-Serie) sind organische Aramid-Bremsbeläge mit 30% Kupferanteil für Cruiser, Big Twins und Touring Bikes.
Diese Beläge sind 6-mal stärker als Stahl und sind zudem völlig asbestfrei hergestellt.
Der mittlere bis hohe Reibwert gewährleistet eine hohe Bremskraft über einen weiten Temperaturbereich. Die hohe Bremskraft verursacht einen minimalen Verschleiß von Bremsbelag und Bremsscheibe.
EBC Standard Semi-Sintermetall-Bremsklötze (V-Serie) sind TÜV geprüft und haben eine ABE!"
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
