Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: 38mm / 40mm Krümmer-Thematik
05.07.2019, 17:56 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Guten Abend liebe Community
Ich stehe vor dem Problem, dass meine neuen Krümmer einen Aussendurchmesser von 38.3 mm haben und meine alten Krümmer einen Aussendurchmesser von 39.9 mm.
Zuerst hatte ich die Idee, das Rohr aufzuweiten. Nach dem 5. Besuch bei einem Metallbauer habe ich es dann aber aufgegeben.
Es gibt ja extra für die Boxer-Motoren diese Reduzierhülsen - hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht?
Kann ich nicht einfach die Sternmutter und Klemmring vom 38mm Krümmer kaufen? Die haben doch seitens Motor alle das gleiche Gewindegrösse - oder täusche ich mich?
Auf die Louis-Reduzierhülsen will ich verzichten. Ich glaube nicht, dass das wirklich dichtet.
Ich danke für eure Hilfe.
05.07.2019, 18:34 #2
AW: 38mm / 40mm Krümmer-Thematik
das paßt nicht, da wird beim zusammenziehen vom geschlitzten Ring Material auf Material stoßen. Von unrund mal ganz zu schweigen. Es gibt doch extra 40er Krümmer.
05.07.2019, 18:38 #3
- 21.03.2019
- Schweiz
Die Auspuffanlage von mir (Walzwerk) gibt es leider nur mit 38 mm Krümmer....
05.07.2019, 19:04 #4
gibt es bei dir keinen Auspuffbauer? Kann ja auch für Autos sein. Dieser muss nur eine Vorrichtung hydraulik für Rohre haben. Dann ist das kein Problem.Geändert von kosi (05.07.2019 um 19:05 Uhr)
05.07.2019, 19:32 #5
- 16.08.2010
- Schwalmtal
die 40'er ZK'e waren nicht unbedingt ein Fortschritt für die Leistungsentwicklung der 1.000'er; einige Tuner haben damals durch einsetzen einer entsprechenden Reduzierhülse auf die 38'er Krümmer zurückgerüstet. Wenn Du es nicht selbst anfertigen kannst, such Dir einen guten Dreher.
Ewald
05.07.2019, 19:35 #6
- 21.03.2019
- Schweiz
Ich werde aus dem Zubehör 40 mm x 1 mm Stahlrohre kaufen und dann auf die Tiefe im Zylinder (34 mm) schneiden und auf die Krümmer pressen.
Ich denke ist die sauberste Variante...
06.07.2019, 08:59 #7
wenn die Dämpfer aus Edelstahl sind kann man diese abändern.
06.07.2019, 09:41 #8
- 21.03.2019
- Schweiz
Die Dämpfer sind aus Edelstahl - was meinst du mit abändern? Aufweiten?
LG Mike
06.07.2019, 14:28 #9
- 20.07.2017
Kommt drauf an wo aus der Schweiz du herkommst, wenn das allgäu nicht zu weit ist, kann ich dir das ändern.
06.07.2019, 15:24 #10
Bei Fa. Boxup gibt es Reduzierhülsen von 40 auf 38 mm.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
27.04.2024, 20:37 in Mechanik
