Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Stützlager der Kurbelwelle
Hybrid-Darstellung
17.09.2019, 06:23 #1
- 17.04.2007
Servus beinand,
ich hab eine Frage zum Rillenkugellager auf dem vorderen Kurbelwellenstumpf.
Das ist außen im Kettenkastendeckel gelagert.
Das Lager sollte dort so stramm sitzen, dass zur Montage und Demontage der Deckel erwärmt werden müsste.
Mir ist aufgefallen, dass dies nur bei den neueren, verrippten Deckeln wirklich der Fall ist.
Bei den alten, glatten Deckeln hat das Lager einen Schiebesitz.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Hintergrund: ich habe im Frühjahr einen anderen glatten Deckel verbaut. Ging sehr leicht drauf.
Verbaut ist eine Silent-Hektik-LiMa.
Und eine Ignitech mit induktivem Sensor an der Lima, ich nutze also die dort vorhandenen fünf Triggerpunkte.
Und neuerdings habe ich starke Vibrationen in einem Drehzahlbereich, in dem der Motor bis dato sehr ruhig lief.
Da das Ganze temperaturabhängig ist, kann ich den Effekt nicht sicher am Wechsel des Kettenkastendeckels festmachen.
Temperaturabhängig heißt, dass bei scharfer Fahrweise die Vibs stärker werden. Die Öltemperatur ist dabei aber noch niedrig, ich komme eigentlich nie auf Werte >120°.
Was ich mich jetzt frage ist folgendes. Wenn das Lager im kalten Zustand schon einen Schiebesitz hat, wird der Deckel im heißen Zustand noch weiter sein. Kann das Auswirkungen auf den Abstand Sensor-LiMa und damit auf die Zündung haben?
Welche Aufgabe hat das Lager eigentlich genau?
Gruß, Rudi
17.09.2019, 07:26 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Stützlager der Kurbelwelle
Wenn das Lager im kalten Zustand im Sitz verschiebbar ist ist der Lagersitz ausgeschlagen. Im heissen Zustand wird sich dann schlechtestenfalls der Aussenring des Stützlagers im Lagersitz drehen.
Abhilfe schafft hier nur ein neuer Lagerdeckel oder das Ausbuchsen des Lagersitzes. Eventuell passt hier auch ein Nadel- bzw. Rollenlager bei dem der Aussenring mit Lagerkleber in den Sitz eingeklebt wird.
Bernd
17.09.2019, 07:26 #3
17.09.2019, 08:18 #4
Moin Rudi,
ließ dir diesen Beitrag mal durch. Dort wurde seinerzeit viel darüber geschrieben. Ich hatte auch meinen Senf dazu gegeben, Stichwort Loslager.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=Lager
17.09.2019, 16:14 #5
- 17.04.2007
17.09.2019, 16:27 #6
- 28.09.2007
- B.W
Dann werde ich wohl diesen Winter den Kettenkastendeckel am Lagersitz überarbeiten lassen.
17.09.2019, 16:58 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Es kann preiswerter sein einen gebrauchten Kettenkastendeckel zu beschaffen bei dem der Lagersitz noch OK ist.
Hab das auch schon gemacht - wenn Du bei einem Händler kaufst hast Du auch die Möglichkeit den Deckel zurück zu schicken, falls der Lagersitz des Austauschdeckels nicht mehr OK sein sollte.
Grusz
Bernd
17.09.2019, 16:13 #8
- 17.04.2007
Geändert von Rudi (17.09.2019 um 16:17 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
