Ergebnis 21 bis 30 von 36
29.11.2019, 10:12 #21
AW: Lima-Kohlen: Lebensdauer in km?
Also das ist ja interessant, Holger. Das mit dem "Kohlenhüpfen" bringt mich zum Grübeln. Ich habe ja dieses mysteriöse Problem mit gelegentlichen Überspannungen bei höheren Drehzahlen (~6500+). Oder kann ich schreiben "hatte"? Es wird sich im Frühjahr zeigen. Denn gestern habe ich den Teilkabelbaum mit u.a. "von D+ zum Regler" ausgetauscht, ich werde in dem Fred noch was dazu schreiben. Gebt mir bis 12:00 Zeit !
Allerdings hatte ich ja zuvor (!) den BBK drin, und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Phänomen noch nicht beobachtet. Hätte sich jetzt die KW damit noch stärker durchbiegen müssen? Oder weniger, wegen weniger Kolben-Masse? Oder ist das eh übertrieben? Vibriert haben bzw. tun jedenfalls beide Konfig's etwa gleich.
Jedenfalls sehe ich kein Abfallen der Spannung ab 4000.
Den regelbaren Regler habe ich übrigens gestern gegen einen Standard-Wehrle rückgetauscht, weil ich ja auch den ganz leicht im Verdacht hatte. Und im übrigen habe ich ja durch Endlich-mal-Messen ermittelt, daß die 14V im Motoscope ~14,4V am Akku entsprochen haben dürften. Nach überwiegender Meinung genügen ja 14V am LiFePO vollkommen. Jedenfalls gut, daß ich den regelbaren nicht noch höher geregelt hatte.
Bis später!
29.11.2019, 13:18 #22
letztes Jahr hatte ich einmal Kohlen an der R75/5 gewechselt. Laufleistung jenseits von 240000km nicht wegen der Restlänge sondern weil die eine Kohle verkantet war.
29.11.2019, 13:53 #23
29.11.2019, 13:58 #24
Können wir gerne machen. Vorab: Ich würde nicht drauf wetten. Sollte es zu Abbrüchen in der Spannungsversorgung kommen, d.h. Kohle hat keinen Kontakt mehr zum Rotor, wird es zwar zum Funken kommen (Lichtbogen), der aber nachgelagert die Spannung abschwächen lässt. Das würde zu dem Thema von Holger passen, dass er nach Behebung des Problems den Regler runterregeln musste.
Bei einem Bier heute Abend ....
29.11.2019, 14:07 #25
29.11.2019, 14:20 #26
29.11.2019, 14:33 #27
29.11.2019, 16:31 #28
29.11.2019, 17:21 #29
29.11.2019, 18:22 #30
- 18.08.2010
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
