Ergebnis 21 bis 30 von 56
13.09.2009, 21:52 #21
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von manzkem
Hier ein Fall vorher/nachher.
13.09.2009, 22:01 #22
- 06.05.2008
Hallo BlueQ,
das konnte ich mir zuerst auch nicht erklären aber dann :
Als Wunder (griech. thauma) gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas „Erstaunliches"
Warum also nicht auch mal so.
13.09.2009, 22:23 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von werner
Hallo BlueQ,
16.09.2009, 09:51 #24
- 30.05.2009
Hi Michael,
sehen gut aus deine gepulverten Räder.
Welche RAL Farbennummer hast du dafür genommen, 9006 und Effekt?
War gerade beim Beschicher um die Ecke soll 55 Euro fürs strahlen und beschichten pro Rad kosten?
Geht eigentlich!!
Sollte nur die Radlager ausbauen und Reifen abziehen und nur das nackte Rad vorbei bringen.
Beim Pulverbeschichten kommt doch überall Kunststoff hin, also auch auf die Radlagersitze, Bremstrommelinnenseite (Bremsfläche) und auf die Innenseite der Felge.
Innenseite der Felge ist wohl nicht schlimm oder?
Wie hast du aber die Radlagerstitze und die Bremsfläche wieder entschichtet, Messer, Klinge von Abbrechmesser?
Müssen die Auflageflächen der Bremsscheiben am Vorderrad auch entschichtet werden, oder ist der Kunstoff gleichmäßig genug damit es keinen Schlag an der Bremsscheibe gibt?
Gruß Günter
16.09.2009, 11:35 #25
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Heli_5200
Gruß Günter
16.09.2009, 13:12 #26
alle Flächen die nicht beschichtet werden sollen,
werden mit Abdecktape abgeklebt.
Entweder dem Beschichter machen lassen,
oder vorher Tape besorgen und selber machen.
Nachträgliche Entfernung ist Sauarbeit.
MatzeReiseleitung Nord
16.09.2009, 13:45 #27
wenn die Auflageflächen mit beschichtet sind passen die Bremsscheiben nicht mehr auf das Rad. Wie gesagt, eine Sauarbeit die Beschichtung herunter zu kratzen.Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
16.09.2009, 14:50 #28
2 alte Bremsscheiben dürften da wohl gute Dienste leisten....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.09.2009, 14:54 #29
...tolle Idee mit den alten Bremsscheiben! Durch die Beschichtung liegen die dann auch wieder über der Verschleißgrenze
Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
16.09.2009, 15:00 #30Original von ropi
...tolle Idee mit den alten Bremsscheiben! Durch die Beschichtung liegen die dann auch wieder über der VerschleißgrenzeEs grüßt aus Stormarn
Matthias
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
