Ergebnis 1 bis 10 von 23
19.06.2020, 11:00 #1
Rahmenheck Schrauben 12.9 woher nehmen /5
ich bin dabei, mir ein weiteres Schraubenpaket für mein /5 Projekt zusammenzustellen und werde auf der Suche nach den Rahmenheckschrauben (https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=46511231093 ) nicht fündig.
Es sind wohl 12.9er Schrauben, mit Teilgewinde wos gebraucht wird.
Angezogen werden die ja lt. WHB komischerweise mit einem lächerlichen Drehmoment.
Kann man da 8.8 "ausm Baumarkt" nehmen? Wenn ja, was haben die für eine Dimension?
Wenn nein, gehen die Innensechskant von den neueren Modellen ( https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0131 ) gehen die dann 4x an allen Haltern?
Bitte keine Glaubenskriege, ich wollte nur wissen, was ich bestellen kann , meeeeeerci!Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
19.06.2020, 11:07 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Rahmenheck Schrauben 12.9 woher nehmen /5
Kannst auch Innensechskant. Sieht aber nicht so dolle aus. In meinen Augen.
Für die Ermittlung der Abmessungen kannst Du ja die alten Schrauben nehmen
19.06.2020, 11:17 #3
Schöne Grüße,
Christian
19.06.2020, 13:22 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Da wo der Hersteller die Festigkeit 12.9 vorgeschrieben hat würde ich die auch verwenden. Ich bin wegen Verschraubungen minderer Festigkeit (8.8) schon mal von der HU ohne Plakette nach Hause geschickt worden.
Zu Recht!
Schrauben findest Du möglicherweise bei :
https://schrauben-expert.de/Sechskan...3-Guete-129-M8
Bernd
19.06.2020, 13:32 #5
Habe insgesamt 3 /5en. Bj 70 und 72. Bei allen waren und sind fürs Rahmenheck 8.8 Schrauben verbaut.
Ist M.M.n vollkommen ausreichend, auf ca 450000 km mit immer mindestens 100kg belastet, ist noch nie eine Schraube kaputt gegangen.
Ausgetauscht habe ich nur wenn sie unansehnlich wurden.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
19.06.2020, 13:44 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Vielleicht wäre Dir auch ne Schraube in der Qualität 5.6 nicht abgerissen - das es KEIN Versagen gegeben hat ist für Dich erfreulich, interessiert den verantwortlichen Prüfer allerdings nicht.
Bernd
19.06.2020, 15:07 #7
- 28.09.2007
- B.W
An meiner 90/6 Bauj.7 waren die 6kantschrauben für das Rahmenheckteil aus
10.9. Ferner die langen Schrauben für die Bremsscheiben und der Bolzen welcher am Achsantrieb für den Stoßdämpfer ist
19.06.2020, 19:18 #8
Schrauben in 12.9 gibt es nur in blank, 10.8 in verschiedenen Oberflächen Ausführungen.
https://www.reidl.de/aussensechskant...schinengewinde
19.06.2020, 19:30 #9
19.06.2020, 20:21 #10
eine 12.9 mit 25Nm, da hätte der Hersteller was falsch gemacht. Also 10.9 reicht völlig. Aber mit 25Nm auch eher fragwürdig.....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
