Ergebnis 11 bis 20 von 29
29.07.2020, 23:20 #11
AW: Zweiarmschwinge vermessen und richten
Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Dachte, es geht darum, dass trotz mindestens eines eingebauten Federbeins das Hinterrad beim Runterdrücken aufs Vorderrad (auf dem Hauptständer stehend) nicht frei kommt. Du meinst wahrscheinlich tatsächlich, dass die Schwingenarme nicht parallel laufen und dadurch das zweite Federbein nur mit Druck oder Zug reingeht, oder?
Gruss Christoph
30.07.2020, 07:41 #12
30.07.2020, 08:43 #13
Ob die Federbeine mit oder ohne Zwang reingehen ist m.E. reichlich unerheblich (und kein verlässlicher Indikator für einen geraden oder krummen Rahmen/Schwinge).
Wichtig ist, dass Vorder- und Hinterrad in einer Flucht sind und Vorder-, Schwingen- und Hinterachse in die gleiche Himmelsrichtung zeigen.
Ich halte die Schwinge ansonsten auch für so steif, dass die als allerletztes krumm wird.Gruß,
Markus
30.07.2020, 08:46 #14
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.07.2020, 08:49 #15
- 28.09.2007
- B.W
Es gibt auch Speziallisten die den Flansch Schwinge/Achsantrieb verbiegen!
30.07.2020, 10:11 #16
30.07.2020, 12:11 #17
30.07.2020, 21:25 #18
Fahr mit der Maschine und lass einen Anderen hinterherfahren. Spurt es nicht richtig, sieht man das. Kann sich jemand an die Japaner mit Schwingen aus Wasserleitungrohr in den 60ern erinnern. Die sehen von hinten aus wie ein Jagdhund. Die laufen auch schräg. Später wurde es dann besser sogar mit den Japsen.
31.07.2020, 05:54 #19
Scheisshausgerüchte.
Wieviele Rahmen- und Schwingenvermessungen soll ich Dir von Rahmen aus den 60ern und 70ern zeigen damit auch Du glaubst, dass das nicht so ist?
Selbst DT50, GT250 oder H1-Rahmen waren präzise nach heutigen Toleranzmaßstäben gefertigt.
Wenn sie krumm waren dann nach Unfällen. Das ist heute nicht anders.
31.07.2020, 08:05 #20
Nur weil sie ausgebaut gerade sind, heißt aber nicht, dass sie sich unter Last nicht verformen können. Nur so als Gedanke.....
Plötzlich 2L Getriebeöl
