Ergebnis 21 bis 30 von 33
09.11.2022, 12:05 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: kontaktlose Zündung EZA-3 von Ullis Motorradladen
Achja, ich würde bei einem Hersteller und nicht bei einem Händler kaufen wollen.
Also die Anlage aus FFM scheidet für mich schon deswegen aus.
Rolf Srech hat eine Anlage mit Sachse Komponenten entwickelt, wenn er gerade nicht liefern kann würde ich es direkt mal bei Sachse probieren.
Geändert von Elefantentreiber (09.11.2022 um 12:08 Uhr)
09.11.2022, 12:12 #22
- 14.01.2021
- bei Kiel
Hallo Florian, hallo Patrick,
auch eine interessante Variante. Danke für den Tipp.
Ich werde den Kollegen mal kontaktieren.
Achja, ich würde bei einem Hersteller und nicht bei einem Händler kaufen wollen...
Danke!
KrasiGeändert von Krasi (09.11.2022 um 12:18 Uhr)
09.11.2022, 12:19 #23
Michael
09.11.2022, 12:37 #24
Moin Krasi,
ich hatte die EZA-3 seit 2016 in meiner 75/6 verbaut und war damit höchst zufrieden - siehe meine Beiträge #2 / #4 weiter oben.
Im Frühjahr ist sie dann im Normalbetrieb während kleiner Tour einfach von eben auf jetzt ausgestiegen - dank Umstecken auf die Originalzündung nach 15 min Weiterfahrt.
Die LED am Pick-up leuchtete noch, also Pick-up elektrisch noch versorgt und in Funktion, aber keine Zündfunken mehr.
Leider gibt es keine Datenblätter ö.ä. aus Frankfurt, um hier selbst Fehlersuche zu betreiben. Und das Angebot auf (kostenpflichtige) Überprüfung in Frankfurt mit unsicherem Ausgang war mir zu vage.
Bin dann - aufgrund Verfügbarkeit - auf die RS-IGNITION von Kempmann (modifizierte Sachse) umgestiegen.
Gruss von der nördlicheren Förde
Jens
09.11.2022, 12:52 #25
- 14.01.2021
- bei Kiel
Moin Jens.
Die Kempmann-Anlage ist mir auch schon aufgefallen.
Schade, dass der Service in Frankfurt nicht besser ist.
Welche Ignition hast Du denn drin? Mit 3 oder 9 Einstellungen?
Es wird nicht einfacher sich zu entscheiden
Aber Sachse ist schon mal vorn dabei.
Grüße an den noch höheren Norden!
KrasiGeändert von Krasi (09.11.2022 um 13:16 Uhr)
09.11.2022, 13:13 #26
Die Kempmann-Anlage ist die gleiche wie die von mir oben verlinkte (RS = Rolf Srech).
09.11.2022, 13:40 #27
- 14.01.2021
- bei Kiel
<br>
Hi Florian,
jo, danke
Scheint ja "nur" software-technisch etwas anders eingestellt.
Was ja wohl kein Nachteil ist.
Die Kempmann wird es wohl werden.
Bin nur noch am hadern, ob 3 Einstellkurven reichen. Oder es 9 sein müssen. Doppelzündung sehe ich bei der 600er eher nicht.
Das hat mich auf jeden Fall weitergebracht!
Gruß Krasi ✌️Geändert von Krasi (09.11.2022 um 13:43 Uhr)
09.11.2022, 14:12 #28
die Ignitech habe ich in Frankfurt. Wo ist das Problem?
09.11.2022, 14:36 #29
- 14.01.2021
- bei Kiel
09.11.2022, 14:57 #30
Guckst Du.....https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...g-von-Ignitech
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
