Ergebnis 1 bis 10 von 66
16.01.2021, 16:16 #1
Motorabdichtung und Überholung 1043ccm nach 70tkm
ich will demnächst die Stößelrohrdichtungen an meinem in 2008 von Q-Tech aufgebauten 1043er wechseln. Wie weit müssen dafür die Zylinder vom Block weg? Ich würde gerne die Kolben im Zylinder lassen und mir soll nicht so ein Zylinderhalsbruch wie #Dürres passieren.
Die Zylinderkopfdichtungen sind ja auch einiges teurer als beim 1000er, da Sonder. So weit klar. Stößel würde ich auch gerne inspizieren.
Wird der Fuß außer dem kleinen O-Ring nur mit 3-Bond abgedichtet oder kommt da auch ein großer O-Ring zum Einsatz.
Falls der Zylinder doch ganz ab muss, wie ist der Sitz des Kolbenbolzens? Pressitz, Schrumpfsitz? Geht der ohne Vorrichtung raus, oder zieht/drückt man den besser mit einer Hülse und einer Gewindestange raus?
Wie setzt man den wieder ein? Kolben erwärmen und Bolzen kühlen?
Möchte bei der Aktion keinen Schiffbruch erleiden ....Geändert von AndiP (03.02.2021 um 11:29 Uhr)
Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
16.01.2021, 16:42 #2
AW: Motorabdichtung kurzer (-13mm) 1043er
die Köpfe müßen nicht ab. Nur die Kipphebel ab und Stoßstangen müßen raus. Der Platz reicht um die Gummis zu wechseln. Kolben bleiben drin.
17.01.2021, 08:32 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
17.01.2021, 10:39 #4
wie ist denn die Passung des Kolbenbolzens?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
17.01.2021, 12:58 #5
- 27.02.2007
Ohne zu Wissen was da wirklich drin verbaut ist, kann ich nur Kaffeesatz lesen.
Kolben / Bolzen haben seit ewigkeiten schon Schiebesitze.
Sind es Kolben mit herkömmlichen Außen-Seegerringen, läßt sich der KoBo in der Regel mit dem Finger raus drücken.
Sind es Innen C-Ringe geht es meistens nicht, aber nicht weger einer Passung sondern wegen einem aufgeworfenen Grat.
17.01.2021, 17:01 #6
die Kolbensicherung sehe ich erst, wenn die Zylinder ein Stück runter sind. Der Motor war bis dato nach dem Umbau auf 1043 cm³ noch nicht offen.
Danke für die Info Patrick.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
17.01.2021, 19:58 #7
da muss ich Patrick wiedersprechen. Es gab 1070er von SR die hatten eine Presspassung. Ob das wirklich gewollt war.....gute Frage. Wurde hier auch schon einmal thematisiert.
18.01.2021, 10:53 #8
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Hallo Andi
Ich habe wahrscheinlich den gleichen 1043er nämlich seinerzeit bei qtech aufgebaut.Du kannst die kolbenbolzen problemlos rausziehen und die Kolben im Zylinder lassen.Trotz oringe empfehle ich loctide 510 für die Füße.Ich habe die Aktion schon hinter mir.Wenn man die dünnen zylinderwände sieht bekommt man schon Respekt.Der Kolben Wahl kann da noch was preiswert optimieren falls du viel Öl verbrauchst.
gruss Peter
19.01.2021, 15:19 #9
so, habe die rechte Seite demontiert. Gibt es eine Möglichkeit, die Ölkohle zu entfernen, ohne Kopf und Fuss zu trennen?
Die Stößel sehen top aus, blank wie ein ......
Die Kolben werde ich zu Wahl senden zur Überarbeitung. Die Ölablaufbohrungen sollen wohl etwas knapp bemessen sein. Ringe kommen neu.Geändert von AndiP (19.01.2021 um 17:47 Uhr)
Andi
Kradhistorie:
19.01.2021, 15:27 #10
- 14.02.2012
- Stuttgart
Hallo Andi,
mit Backofenreinigerspray hatte ich schon einmal gute Erfolge bei einzelnen Zylinderköpfen erzielt. Ob es hierbei aber Probleme mit der Zylinderkopfdichtung geben kann?
Horst
28.04.2024, 12:14 in Restaurierung
