Ergebnis 41 bis 50 von 77
18.10.2018, 18:32 #41
AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
Hallo Werner,
Gucke mal in :"Grüner Bereich" bei Ludwig-Tuning.de
Niete der alte Scheiben ausbohren, beim neue Scheiben ist Montage-paket mit Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Floater dabei.
Von Tüv/Bebra habe ich leider keine Ahnung.Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
15.11.2018, 12:03 #42
Hallo Werner,
falls noch aktuell. Ich habe auch eine RS Bj 83 und habe im Mai die Bremsscheiben gewechselt. Habe komplette gekauft. Sind von Magura und sehen genau aus wie das Original. Habe sie bei Tante Louis gekauft da ich noch einen Gutschein hatte. Siebenrock vertreibt genau die selben.
https://louis.de/artikel/variante/bremsscheibe-vorn-hinten-diverse-bmw-78-84/60190504
Beläge Brembo Sintermetall. Stahlflex Leitungen.
Bin seither gute 3000 km gefahren und sehr zu frieden damit.
Knut
Growing old is inevitable... Growing up is optional!
04.02.2019, 16:44 #43
habe inzwischen eine verstärkte Felge inkl. Bremsscheiben gekauft, muss noch eingebaut werden ....
Mir ist aufgefallen, dass der Seitenständer recht schräg steht und auch nicht mehr richtig anschlägt.
Werde den Bolzen erneuern und ggf. U-Scheibe einlegen.
Hat der Ständer einen gezielten Anschlag am Rahmen o.ä. ?
Kann Jemand bitte ein Bild vom Sollzustand einstellen, das wäre nett und hilfreich.
Besten DankGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
05.02.2019, 10:27 #44
dafür gab es einen Umbausatz.
05.02.2019, 10:51 #45
14.04.2019, 19:30 #46
ich bin inzwischen soweit, dass ich den Motor wieder mit Öl füllen werde.
Bzgl. der Entlüftung des Kühlers bin ich mir unsicher.
Wie erkenne ich ob ich einen Lüfter mit Thermostat habe oder nicht?
Das Vorgehen zur Entlüftung ist hiervon wohl abhängig.
Habe mal Bilder angehängt, könnt ihr erkennen ob ein Thermostat vorhanden ist ?
Gruß Werner
14.04.2019, 19:41 #47
Die Ölwanne hast du dran?
Gruß RaineR
14.04.2019, 19:49 #48
14.04.2019, 19:59 #49
Woran erkenne ich das ?
Gruß Werner
14.04.2019, 20:19 #50
siehe das Bild in#48.
Zum Entlüften des Ölkühlers solltest du die Entlüftungsschraube (M6x23) aus dem Bordwerkzeug benutzen. Wenn die nicht vorhanden ist, geht auch ne M6x25, die geht bis auf 1-2mm rein. Auf der Unterseite des Thermostaten die Verschlußschraube heraus drehen, Entlüftungsschraube rein, kurz laufen lassen, danach kommt die wieder raus.Gruß aus der Südheide
Thomas
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
