Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Dellorto Hilfe gesucht!
12.07.2020, 07:29 #11
- 17.04.2007
AW: Dellorto Hilfe gesucht!
Servus,
wenn da 80er Leerlaufdüsen verbaut waren, handelt es sich nicht um die Standardbedüsung der 90S.
Ich würde mal ganz von vorne anfangen, ich geb die Werte der 90S mal in Klammern dahinter an.
Welchen Vergasertyp (PHM 38 BD/BS?) hast Du genau?
Welche Zerstäuber-/Nadelkombination (AB260, K4 (Nadelbezeichnung steht auf dem zylindrischen Teil unterhalb der Rillen) ist verbaut?
Nadelposition (von oben her gezählt)
Welcher Schieber (60/5, Bezeichnung steht unten drauf).
Welche Hauptdüse (155)?
Eventuell noch die Choke-Düse (60, die lange mit dem O-Ring drauf).
Grundeinstellung für die Leerlaufgemischschraube ist übrigens 1 1/2 Umdrehungen offen.
Und die 60er LLD der 90S ist eigentlich schon zu fett.
Aber das hängt auch stark von der Peripherie ab.
Welche R100 hast Du? Welcher LuFi, welcher Auspuff?
Meiner Erfahrung nach sind die Dellos ganz unproblematisch.
Bringt Dich momentan nicht weiter, aber das Problem sollte sich lösen lassen.
Rudi
PS: um den Zerstäuber auszubauen musst Du den Träger der Hauptdüse rausdrehen, Schlüsselweite 12 mm.
Schieber hoch und dann von unten den Zerstäuber mit einem Schlitzschraubenzieher rausdrehen.
12.07.2020, 08:23 #12
an den Dellortos hatte ich mir auch die Zähne ausgebissen. Mittlerweile bis auf die R90 alle Dellortos wieder heraus geschmissen.
Mein Vorschlag: HD 150, LD 58 Nadel 3 v. O. Nadel K4; damit geht meine wie die gesenkte Sau.
Bei den Düsen muß man aufpassen. Dort habe ich gestempelte und ungestempelte Düsen. Nicht glauben, daß die gleichen Bezeichnungen auf den gleichen Durchfluß hinweisen.
12.07.2020, 09:09 #13
Ich habe mir einen Satz Leerlaufdüsen bestellt.
Ich werde dann mal ne ca.60er Düse verbauen.
Der Rest sollte passen .
Ich denke daß das mein Problem lösen wird.
Die Vergaser sind phm 38 ND1/NS1.
Werde Bescheid geben was war.
Danke und Gruß
BerndSchweissen verbindet
12.07.2020, 09:16 #14
- 17.04.2007
Da wünsch ich Dir viel Glück.
Hab kurz bei Stein-Dinse nachgesehen.
PHM38 NS1 (links):
60er Starterdüse, 50er Leerlauf-, 145er Haupt-, AB 265 Zerstäuber, Nadel K 4, Gasschieber 60/5 und 38er Pumpendüse,
PHM38 ND1 (rechts):
80er Starterdüse, 80er Leerlauf-, 205er Cabeza-, AB 275 Zerstäuber, Nadel K 13, Gasschieber 50/5 und 65er Pumpendüse, 96mm von Flansch zu Flansch.
Also komplett unterschiedlich bedüst.
Vielleicht solltest Du doch erst mal nachsehen, was verbaut ist.Geändert von Rudi (12.07.2020 um 09:33 Uhr)
12.07.2020, 10:33 #15
hat "Der" bei Stein Dinse zufiel Jägermeister gesoffen? 2 unterschiedliche Schieber
Der Motor reagiert sehr empfindlich auf die LD.
Meine Einstellungen 38mm
262 165 60 2 fett 258 165 60 2 mager 260 150 60 2 260 160 58 2 260 150 58 2 mager bei 4000 260 150 58 3 260 150 57 3 260 150 58 3
WalterGeändert von Euklid55 (12.07.2020 um 10:34 Uhr)
12.07.2020, 10:35 #16
Hallo Rudi
Du hast Recht.
Ich habe grad die Schieber gezogen, rechts ist ein 50/5 drin.
Ich bin davon ausgegangen das die Bedüsung grob stimmt und die Schieber 60/5 in beiden Vergaser gleich ist.
zumal ich die Vergaser hier im Forum für meine Q gekauft
habe.
Das ärgert mich jetzt ein bisschen.
Kauf jetzt erstmal Teile, na super.
Gruß berndSchweissen verbindet
12.07.2020, 10:38 #17
Kann mir jemand helfen ,
was ich bestellen muss?
12.07.2020, 11:05 #18
Hab grad mal nachgeschaut, die meisten Teile sind nicht lieferbar.
Wollte nächstes Wochenende fahren.
Ich baut wieder auf Bing zurück.
12.07.2020, 18:24 #19
Manchmal denke ich, die Italiener kiffen Blei!
Da bauen die einen Versager für links und einen für rechts und das mit völlig unterschiedlicher Bestückung!
Die Bestückung für den rechten halte ich für absolute Grütze!
Nichts desto trotz, ich habe das bei der Bestellung nicht überprüft und die Dinger nach Katalog bestellt, natürlich in der Annahme, dass die Teile auch das gleiche Innenleben haben. Bei den 40ern ist das auch immer so, falsch gedacht.
Das soll jetzt erstmal grundsätzlich nicht Dein Schaden sein, Du bekommst natürlich die Teile von mir kostenlos ausgetauscht.
Bei dem ganzen good will von mir gibt es nur einen kleinen Haken und das ist dieser kleine widerliche Virus auf den aktuell alle Ausreden aufbauen.
Dellorto Teile aktuell zu kaufen ist ein echtes Problem, kaum was lieferbar.
Und wo niGS is, da hat der Kaiser sein Recht verloren.
Mein Versprechen: Ich kümmere mich morgen sofort darum. Zeitlich verspreche ich natürlich niGS, nur soviel, dass das Ganze von mir irgendwie geregelt wird. Vllt. nimmt SD sich da ja was von an, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Trotzdem sorry, war auch mein Fehler.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
12.07.2020, 19:09 #20
Das ist ein Wort,
Ich danke Dir!
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 03:54 in Umbauten
