Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Del Orto VHB 30 an 60/6
27.09.2021, 08:19 #1
- 09.11.2011
Tach zusammen,
an meinen neuen Bastelprojekt 60/6 sind statt den 26er Schiebervergasern Del Orto 30 montiert. ich hab zwar schon mal Gleichdruckvergaser an den alten 600ern gesehen, aber keine Del Ortos.
Da ich keinen Brief zu der BMW habe und somit eine Vollabnahme ins Haus steht, sollte ich lieber auf die originalen Vergaser zurückrüsten?
Oder hat jemand schon mal 30er Del Ortos an einer 600er eingetragen bekommen?
In der Datenbank hatte ich nix gefunden.
martin
27.09.2021, 08:38 #2
AW: Del Orto VHB 30 an 60/6
läuft der Motor überhaupt? 30mm Vergaser sind schon recht heftig für den Motor und der Flansch passt auch nicht auf Anhieb.
27.09.2021, 08:59 #3
- 09.11.2011
Ja läuft prima. Soll angeblich auch eingetragen gewesen sein. Aber wie gesagt, der Brief ist nicht da.
27.09.2021, 09:15 #4
dann würde ich es probieren. Bei der /6 waren die Anforderung an Abgas und Zulassung noch nicht so hoch wie heute. CO Wert < 4,5% einstellen.
27.09.2021, 18:10 #5
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
Falls es doch 32er Bing werden sollen kann ich Kopien einer für diesen Umbau erstellten Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Verfügung stellen.
27.09.2021, 21:29 #6
- 09.11.2011
32er? Das ist ja noch größer ! Und damit läuft die 600er?
Wäre super, denn große Bings habe ich noch.
Oder findet sich jemand der die del ortos gegen 26er schieber tauscht? Das würde Diskussionen beim Tüv ersparen mit Prüfern die noch nicht geboren waren als das Motorrad gebaut wurde ....
28.09.2021, 06:18 #7
- 04.09.2016
Sie lief sogar sehr gut damit, mit besserem Durchzug im Übergangsbereich. Die Lösung wurde mir 1977 für meine neue 60/6 von der Niederlassung Bonn ( Herr Gross... ) vorgeschlagen, um das elende Zündungsklingeln ohne Leistungsverlust wegzubekommen. Es wurden 600er und 750er Ansaugstutzen durch Hartlöten verbunden und der Übergang bearbeitet; die Vergaser musste ich selbst organisieren. Die Teile habe ich leider nicht mehr.
28.09.2021, 06:47 #8
- 25.12.2009
- Zell
28.09.2021, 07:22 #9
Gibts auch in der Datenbank
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann
28.09.2021, 07:43 #10
Bleifrei
24.06.2024, 14:30 in Restaurierung
