Ergebnis 121 bis 130 von 130
01.05.2022, 07:30 #121
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
AW: Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Mir geht gerade eine Frage durch den Kopf:
Wenn ich von einem serienmäßigen Motor ausgehe und als ERSTE Tuningmaßnahme eine Kennfeldzündung verbaue, lohnt sich dann noch die Umrüstung auf Doppelzündung oder ist der Nutzen im Vergleich zum Aufwand eher mäßig?Gruß Klaus
01.05.2022, 08:53 #122
hängt vom Hubraum ab. Über 1l würde ich zunächst eine Doppelzündung verbauen. Bei kleineren Hubräumen die Kennfeldzündung.
01.05.2022, 11:27 #123
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Danke für die Einschätzung.
Diese Differenzierung habe ich so noch nicht gehört. Mir geht es im Grund genommen um den Aufwand. Die Zündanlage kann ich selbst verbauen, die Doppelzündung jedoch nicht.
Es gibt gerade das Angebot einer R80 mit 1000 Kubik Satz von Siebenrock. Daher meine Überlegung, die noch etwas mit der Kennfeldzündung zu pimpen und der Frage, ob eine zusätzliche Doppelzündung dann noch viel bringt.
Mir geht es weniger um Endgeschwindigkeit sondern mehr um den Teillastbereich und auch um den Verbrauch.Gruß Klaus
01.05.2022, 12:01 #124
Hallo Klaus,
du bräuchtest ja nicht unbedingt gleich ne Kennfeldzündung, eine programmierbare reicht ja erstmal.
Damit kannst du dir die Zündung schon sehr gut an deine Hardware anpassen.
Ignitech ist da schon das richtige.
Für Kennfeld brauchst du dann schon n bisschen mehr.
Drosseklappenpoti. Unterdrucksensor, Lufttemperatur, Öltemperatur usw. Nicht zwangsläufig alles davon, aber ohne zusätzliche Sensoren bzw. Geber geht kein Kennfeld.
Das kannst du natürlich alles mit der Ignitech machen, aber erstmal würde ich sie einbauen und ohne Kennfeld programmieren.
( ist ja erstmal nur einen fertigen Datensatz aufspielen mit dieser Software und schon läuft es)Geändert von northpower (01.05.2022 um 12:50 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.05.2022, 13:07 #125
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Hallo Achim,
damit beschäftige ich mich ohnehin in nächster Zukunft bei meiner derzeitigen R80, die schon eine Doppelzündung und die Ignitech mit Kennlinie hat.
Der im Forum empfohlene Unterdrucksensor und die Kleinteile sind schon bestellt. Dann kann es bald losgehenGruß Klaus
01.05.2022, 13:11 #126
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
... und wenn das alles gut läuft kommt noch das R100GS - Gespann mit 1000er Siebenrock Replacementsatz dran
Gruß Klaus
01.05.2022, 13:59 #127
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Um meine Ursprungsfrage noch einmal umzuformulieren:
Hat die Doppelzündung, die durch die zweite Flammenfront die Brenndauer verkürzt, überhaupt noch nennenswertes Potiental, wenn durch die vorverlegte Zündung über das Kennfeld das Ende der Verbrennung gerade rechtzeitig erfolgt?
Wie gesagt: rein theoretische Frage für ein potentielles weiteres Motorrad.
Meine beiden derzeitigen Mopeds hatten schon Doppelzündung beim Kauf.Gruß Klaus
01.05.2022, 15:07 #128
01.05.2022, 15:22 #129
- 10.04.2008
meine Erfahrung mit 1.000 ccm Replacement auf 100GS:
DZ bringt etwa 0,3 .. 0,5 Liter / 100 km Spritersparnis; einen Hauch mehr Drehmoment?!
Kennfeld (später installiert) mit Vergaseroptimierung nach Zeebulon ein wenig mehr & recht deutlichen Effekt;
Ich denke, jede Komponente hat zum guten & effektiven Motorlauf ihren Effekt
AndreasGeändert von AndreasH (17.06.2022 um 13:05 Uhr)
01.05.2022, 18:06 #130
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Vielen Dank, Andreas!
Ich denke, da kann ich etwas mit anfangen.Gruß Klaus
Neues ÖL einfüllen nach extrem...
23.09.2024, 17:01 in Restaurierung
