Ergebnis 3.861 bis 3.870 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
27.07.2022, 06:58 #3861
AW: Das schwarze Museum
27.07.2022, 21:13 #3862
30.07.2022, 13:50 #3863
30.07.2022, 18:44 #3864
Links geklingelt hatte die R75 auch schon auf dem Spreewaldring, aber nach Korrektur der Zündung und ein paar weiteren Wartungsarbeiten lief das gute Stück wieder geschmeidig und bestand auch den Vollgastest auf der Autobahn ohne Mullen und Knullen.
In Oschersleben hatte sie schon beim ersten Turn die Leistung einer 60/5 in schlechten Tagen und gab den Nebelwerfer. Direkt abgestellt und den Rest der Veranstaltung mit Leihkrad absolviert.
Da Schorsch Bayer nach Ventilabriss eh Langeweile hatte, schaute er in die Brennräume der R75 und entdeckte rechts neben stark verölten Kerzen auch einiges Öl.
Zylinder rechts gezogen und Kolben ausgebaut. Der Ölabstreifer klemmte und am Boden waren Berührungsspuren sichtbar. Das sah übersichtlich aus.
Heimgefahren und der guten Ordnung halber auch mal links geschaut:
Ich vermute, dass der Kolben an der nicht ausreichend sauber zentrierten Kopfdichtung anschlug und die dann ausgerechnet in Oschersleben durchbrannte.
(Nicht umsonst haben die Kopfdichtungen für den 1000er-Zylinder d=95mm...)
In Zukunft werde ich die Köpfe mit Passhülsen ggü. den Zylindern zentrieren.
Und jetzt kümmern wir uns noch um eine Eingebung, womit ich auf der Nordschleife fahre.grüße michel
30.07.2022, 20:24 #3865
30.07.2022, 20:26 #3866
- 18.02.2011
- Ostalpen
Die Dämpfergummis vom Batteriekasten sind rissig.
Viele Grüße Fritz
30.07.2022, 20:57 #3867
Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
30.07.2022, 21:04 #3868
30.07.2022, 21:08 #3869Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
30.07.2022, 21:12 #3870
- 30.10.2007
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 06:38 in Betriebsstoffe
