Ergebnis 4.001 bis 4.010 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
17.02.2023, 13:32 #4001
28.02.2023, 14:48 #4002
AW: Das schwarze Museum
28.02.2023, 14:59 #4003
Elektro-Töff???
28.02.2023, 15:32 #4004
oh weh,
da ist wohl der Weichmacher drin, der woanders fehlt
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.02.2023, 15:37 #4005
Bääääh, der Schleim des Grauens....
28.02.2023, 17:16 #4006
28.02.2023, 17:24 #4007
Hätte es wahrscheinlich. Aber offenbar gab es an der Stelle schon länger einen Riss, in dem es korrodiert ist. Unter ungünstigen Umständen bildet sich an der Rissspitze Wasserstoff, der den Stahl versprödet. Dann schreitet der Bruch schnell voran. Hast Du ein scharfes Bild der Bruchfläche?
_______________________
28.02.2023, 17:36 #4008
Da scheinen sich die beim Vulkanisieren gebildeten Polymerketten wieder aufzulösen. Könnte an den alten Gummimischungen liegen.
Im IT-Bereich (Bandandruckrollen, Gerätefüße) habe ich das genau so erlebt. Da versagten Gummiteile ganzer Gerätegenerationen auf einen Schlag. Ziemliche Schweinerei...Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.02.2023, 18:08 #4009
Durch den Rahmen kommt auch die Ansaugluft ,
vielleicht sind es auch die Verdünnerdämpfe ,
die sich heute Benzin nennen !!
Aber der neue Gummi koscht nichmal 70 Stutz.-
und macht viel Arbeit , da das Federbein ja mittendurch geht !
JörgElektro-Töff???
28.02.2023, 18:13 #4010
Eher an modernen "Pflegemitteln" mit denen der Gummi elastisch gehalten werden soll. Die bestehen aus Lösemitteln, die mit der Zeit verdampfen und Weichmachern, die zurückbleiben. Dadurch reichern letztere sich mit der Zeit an der Oberfläche an und diffundieren langsam in das Material.
Geändert von FrankR80GS (28.02.2023 um 18:14 Uhr)
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
