Ergebnis 1 bis 10 von 84
Thema: Abfackeln LifePo
30.07.2023, 08:34 #1
Abfackeln LifePo
durch den brennenden Autofrachter in der Nordsee angeregt, kann es sein, daß sich die LifePo immer wieder mal selbst entzünden.
Bei der Verwendung im Motorrad unter dem Tank könnte das ein Thema sein, wird jedoch eher selten nach außen kommuniziert. Ich habe aber noch nie gehört das sich ein Bleisäure, Bleigel Akku selbstentzündet hat. Besteht eine Gefahr?
WalterGeändert von Euklid55 (30.07.2023 um 08:39 Uhr)
30.07.2023, 08:38 #2
30.07.2023, 08:41 #3
AW: Abfackeln LifePo
Guten Morgen Walter,
LiPos können brennen, LiFePos nicht.
Ist auch bei den PV-Akkus so.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
30.07.2023, 08:42 #4Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
30.07.2023, 08:45 #5
In der Tat unterscheiden sich die verschiedenen Technologien der Lithium-Akkus da deutlich.
LiFePo4 ist deutlich stabiler gegen einen "thermal runaway" als die anderen Varianten. Andererseits ist die Energiedichte etwas geringer.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
30.07.2023, 11:28 #6
Hallo Walter,
ein Blei-Säure-Akku, sei es mit flüssigem oder festgesetztem Elektrolyten, entzündet sich nicht selbst. Gefahr geht allenfalls im Zustand des Gasens vom Knallgas aus. Wegen der extrem hohen Geschwindigkeit der Flammfront explodiert die Gasquelle, also der Akku, sollte ein Zündung z. B. durch einen Funken ausgelöst werden.
30.07.2023, 11:57 #7
Und um die Diskussion am Laufen zu halten:
Ich habe schon nen geplatzten Blei-Säure Akku gesehen. Das alte Auto wurde anschließend verschrottet, da der Motorraum mit der Säure überzogen war und alles zu rosten anfing. Ob der Regler kaputt war und der Akku deswegen gegast hat bis er platzte oder ob sich das Knallgas entzündet hat, kann ich aber nicht sagen.
Ich tippe auf ersteres, war so ein "Letzthandkarren".
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
30.07.2023, 12:05 #8
Hatte am einen Thermal Runaway bei einer der runden Zellen (rot oder blau) die hier für den Batteriersatz genommen worden. Das war wie ein Schweißflame und das nahe am Plastiktank. War nicht so schön… Wimre waren das Lifepos
edit: die Headway sind Lifepos, soviel zum Thema Lifepos brennen nicht…Geändert von baxter (30.07.2023 um 12:34 Uhr)
30.07.2023, 13:15 #9
- 23.09.2020
nach meinem Kenntnisstand gelten LiFePo´s als eigensicher.
D.h. aber nicht, dass man sie kurzschließen darf.Gruß, Wolfram
30.07.2023, 13:19 #10
- 23.09.2020
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
