Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
  1. #31
    Registriert seit
    20.11.2023
    Müllheim im Markgräflerland
    AW: Kolbenbolzen C-Clips setzen "einfach"
    Danke für die Hinweise,
    am Samstag werde ich es probieren und anschließend über den hoffentlichen Erfolg berichten.
    Die Clips mit beiden Haken lassen sich einfach mit einer Spitzzange montieren bzw. demontieren. Warum werden diese nicht verwendet?
    Selbst Clips mit nur einen Haken sind montagefreundlicher
    Auf den Bildern des selbstgemachten Montagewerkzeugs sieht der C-Clip so aus, als hätte man den Haken abgesägt.
  2. #32
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Hallo, ich hatte zur Montage der Sicherungsringe auch mal einen Fred geöffnet:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...icherungsringe
    Vielleicht ist ja was hilfreiches dabei.
    Grüsse
    Volker
    "Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
  3. #33
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    so waren die Clipse vor der Wende.
Hits:	258
Größe:	84,6 KB
    Habe davon noch ein paar Stück.
  4. #34
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    So, jetzt hats mich auch erwischt
    Ich bekomm die C-Clips bei den Wössnerkolben ums Verre... nicht rein.
    Muss ich jetzt die mit den Ohren besorgen, oder kann mir einer das Werkzeug leihen?
    Gruss Holger
    P.S. ach so ja, die Ringe haben 22 x 1.6 !!!
    Geändert von BlaueEmma (27.04.2024 um 16:02 Uhr)
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  5. #35
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Moin Holger,
    musste meinen BBK ja auch wieder montieren. Haben den Ring einseitig eingelegt, Daumen drauf und das andere offene Ende mit einem Flachschraubendreher gedrückt. Dann sprang er rein..... natürlich ging das alles auch nicht ohne Fluchen
  6. #36
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Hallo Holger,
    Ich hab die mal so montiert: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...inge&p=1306310
    Hat ganz gut geklappt, viel Erfolg!
    Volker
  7. #37
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Zitat Zitat von voma Beitrag anzeigen
    Hallo Holger,
    Volker
    Hab ich auch versucht, ich bin zu doof zu schwach
    Morgen ist auch noch ein Tag
    Guten8 Holger
  8. #38
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Mahlzeit,
    ich hab mir jetzt auch so ein Eindrückwerkzeug gedreht.
    Aber, ich kann den Clip nicht in die Waagrechte bringen, also so, dass er parallel zur Stirnfläche liegt. Die Enden stossen vorher aufeinander, und dann ist halt Ende.
    Da muss ich wohl was abfeilen, oder neue Clipse besorgen.
    Hat mir zufällig jemand eine Bezugsquelle, oder welche vom 7Rock passen da rein?
    Würden die
    https://www.csp-shop.de/motor/kolben...n1-17943a.html
    passen?
    Gruss Holger
    Geändert von BlaueEmma (28.04.2024 um 11:12 Uhr)
  9. #39
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    AAAlso,
    die 22x1.5 könnte ich recht problemlos montieren?
    Kann ichs riskieren?
    Gruss Holger
  10. #40
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    es kommt auf die Überdeckung an, 0,2mm sind ja nicht die Welt. Bei mir haben wir die Nuten 0,15mm tiefer gemacht. Da ist noch genug Überdeckung.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
