Ergebnis 4.431 bis 4.440 von 4487
Thema: Das schwarze Museum
29.01.2024, 11:03 #4431
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
AW: Das schwarze Museum
es ist über 50 Jahren her, dass ich ein Getriebe BJ 80 einer R100RS dreimal geöffnet habe. Zweimal Lagerschaden am Getriebeausgang und einmal Federbruch der Schaltklinke.
Ich war bis heute der Meinung, dass die Zahnkräfte in Richtung Deckel drücken. Schaut mal auf die Verzahnungsrichtung dieser Bildmontage. Die Zeichnung ist ungleich zu der 'Hardware'-Welle ( Steigungsrichtung der Zwischenwelle unterschiedlich ! ). Jetzt sollte mal jemand ein echtes Bild einer Getriebewelle mit aufgepresstem 5-ten Gang einstellen; ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich habe jetzt selbst Zweifel an meiner Aussage. Außerdem - kann mir jemand die Lagergröße des Getriebes am Ausgang benennen ( ich habe keine Ersatzteilliste mehr zum Nachschlagen ).
Ja, ich habe mal von Pendelkugellager und Pendelrollenlager geschrieben. Ich meinte in jedem Fall ein Pendelkugellager ( Beide sind für Schiefstellungen der Innenwelle und unterscheiden sich nur in der möglichen Baugröße und den Tragzahlen )
29.01.2024, 11:10 #4432
29.01.2024, 11:17 #4433
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Habe den SKF Hauptkatalog (1994) vorliegen und dazu bräuchte ich die Größe des Lagers, dann kann ich nachsehen. Bei den damaligen Lagerschäden habe ich ein 'Ersatzlager' in Pendelbaureihe gefunden
Gruss HJ
29.01.2024, 11:18 #4434
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das große Lager ist ein 6403-C3, das am Flansch ein 6304-C3
Was man immer gern dabei vergisst, es betrifft ja nur den 5. Gang wenn er dann auch eingelegt ist.
Meiner Meinung nach ist die Hauptbelastungsrichtung des Rades gegen die Welle, also in Richtung Deckel.
Schiebebetrieb und Schläge durch z.B. Schlaglöcher drehen das ganze dann Richtung Motor, hier hat eigentlich nie Probleme gegeben bis man um 1984/85 herum den Sicherungsring weg gelassen hat.
Das hat BMW ja dann 94 wieder korrigieren lassen, da die Schäden in Verbindung mit dem Längenausgleich der Paralever Kardanwelle zu häufig wurden.
Ein Durchbiegen der Welle halte ich für unwahrscheinlich da würde ich mir eher weniger Sorgen drum machen.
Ich habe mal Getriebe zerlegt da hat jemand für BOT Zwecke ein Rollenlager anstatt dem 6403 montiert, da sind die 6304er Reihenweise verreckt.
Kegelrollenlager wären ggf. eine Option, wenn der Lagersitz im Deckel dem Standhalten würde.
29.01.2024, 11:39 #4435
Hi Patrick,
"... da hat jemand für BOT Zwecke ein Rollenlager anstatt dem 6403 montiert, da sind die 6304er Reihenweise verreckt..."
was im Nachhinein auch durchaus plausibel ist, weil auftretende Achsialkräfte dann nur noch in EINEM keineren Lager aufgefangen werden müssen...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
29.01.2024, 12:59 #4436Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
30.01.2024, 00:39 #4437
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
beziehe mich auf die Aussage von 'Elefantentreiber' zur Getriebe Ausgangswelle am Kardankreuzgelenk. Das Lager 6304-C3 hat einen Innenwellendurchmesser 20mm; einen Außenlagerdurchmesser 52mm und eine Lagerbreite von 15mm. Dafür gibt es ein Pendelkugellager mit den gleichen Maßen und hat die Bezeichnung 1304 E. Für das große Lager Gegenseite Kardankreuzgelenk habe ich ( noch ) keinen Ersatz gefunden.
Gruss HJ
30.01.2024, 06:48 #4438
Moin - für das große Lager wäre das eine Option:
https://www.skf.com/de/productinfo/p...1305%20CC%2FC3
jedoch müsste eine Distanzbuchse von 25 auf 17 mm eingepresst werden.
Eine Aufgabe für präzise Zerspaner...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
30.01.2024, 15:10 #4439
Moin,zum Thema Lager, hier noch was von mir zum lesen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1294276
30.01.2024, 16:56 #4440
ich bin mir nicht sicher, ob eine Lösung mit einem Pendelkugellager die besser Lösung darstellt. Mit 17,5° Neigung der Verzahnung ergibt sich eine axiale Belastung von 30% der radialen Belastung. Nach der SKF Produktinformation darf die axiale Belastung von Rillenkugellager < 50 % sein. Bei kleinen Lagern nur < 25 %. Das Pendelkugellager kann zwar Verdrehungen der Welle aufnehmen, die axiale Belastungsgrenze wird nicht größer sein, gegenüber dem Rillenkugellager. Das Pendelkugellager, an der KW der R69S, war auch nicht langlebig.
CRA 3 Produktion wird eingestellt
24.06.2024, 00:01 in Betriebsstoffe
