Ergebnis 11 bis 20 von 36
10.02.2024, 21:00 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: 07129908142 Stiftschraube M8X70 aus dem Zylinderkopf gerissen
Ich habe auch schon fünf oder sechs Bohrungen mit Time Sert repariert, habe bislang nicht Negatives gehört. Meine eigenen beiden Reparaturen, gepaart mit neuen Bolzen vom Freundlichen für ein paar Mark, halten auch bis heute.
Amir
Chrome don`t bring you Home
10.02.2024, 22:53 #12
Q-Treiber-Grüße
Stephan
11.02.2024, 01:22 #13
"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
11.02.2024, 07:42 #14
In weicherem Material macht man das Kernloch gerne etwas kleiner, bei dem Aluguss ist das sicher keine schlechte Idee.
Ist das Loch zu klein und das Material zu weich, kann auch mal etwas reissen, brechen oder platzen.
Wenn ich mir sowieso einen Bohrer Kaufen müsste, würde ich mir 8,3mm besorgen.
11.02.2024, 08:15 #15
das Gewinde im heißen Alukopf taugt nichts. Mit M10 wird es nicht besser. Durchgehender Zuganker und hinten mit einer abgeschliffenen Mutter M8 versehen hilft auf die Dauer.
11.02.2024, 09:12 #16
11.02.2024, 09:34 #17
11.02.2024, 09:46 #18
11.02.2024, 09:58 #19
wie die Wuppertaler auf 8,1 kommen, würde mich auch interessieren. Wie vorgeschlagen etwas kleiner, OK. Beim bohren, gerade freihändig, wird es eh etwas größer. Bei zu kleiner Bohrung quetscht man den Gewindeschneider sonst in das Loch. Die möglichen Folgen hat Dietmar schon geschrieben.
11.02.2024, 10:13 #20
Guten Morgen,
im Gegensatz zu der hier gezeigten Ensat-Buchse, welche nur eingeschraubt bzw. eingeloctited wird, hat die TimeSert einen Anlagebund und wird durch ein spezielles Rollewerkzeug geweitet und in das Grundmaterial „gepresst“.
Dies funktioniert aus meiner Sicht an passenden Einsatzstellen deutlich besser als Helicoil oder Ensat.
Schönen Sonntag 👋,
Andreas
Geändert von eschild (11.02.2024 um 10:36 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
Hauptständer beide Räder aufm...
23.09.2024, 17:56 in Diverses
