Ergebnis 31 bis 40 von 41
22.11.2023, 12:56 #31
- 20.11.2023
- Müllheim im Markgräflerland
AW: Kolbenbolzen C-Clips setzen "einfach"
Danke für die Hinweise,
am Samstag werde ich es probieren und anschließend über den hoffentlichen Erfolg berichten.
Die Clips mit beiden Haken lassen sich einfach mit einer Spitzzange montieren bzw. demontieren. Warum werden diese nicht verwendet?
Selbst Clips mit nur einen Haken sind montagefreundlicher
Auf den Bildern des selbstgemachten Montagewerkzeugs sieht der C-Clip so aus, als hätte man den Haken abgesägt.
23.11.2023, 21:40 #32
Hallo, ich hatte zur Montage der Sicherungsringe auch mal einen Fred geöffnet:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...icherungsringe
Vielleicht ist ja was hilfreiches dabei.
Grüsse
Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
24.11.2023, 11:13 #33
27.04.2024, 15:42 #34
So, jetzt hats mich auch erwischt
Ich bekomm die C-Clips bei den Wössnerkolben ums Verre... nicht rein.
Muss ich jetzt die mit den Ohren besorgen, oder kann mir einer das Werkzeug leihen?
Gruss Holger
P.S. ach so ja, die Ringe haben 22 x 1.6 !!!Geändert von BlaueEmma (27.04.2024 um 16:02 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.04.2024, 20:22 #35
Moin Holger,
musste meinen BBK ja auch wieder montieren. Haben den Ring einseitig eingelegt, Daumen drauf und das andere offene Ende mit einem Flachschraubendreher gedrückt. Dann sprang er rein..... natürlich ging das alles auch nicht ohne Fluchen
27.04.2024, 20:37 #36
Hallo Holger,
Ich hab die mal so montiert: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...inge&p=1306310
Hat ganz gut geklappt, viel Erfolg!
27.04.2024, 22:00 #37
28.04.2024, 11:03 #38
Mahlzeit,
ich hab mir jetzt auch so ein Eindrückwerkzeug gedreht.
Aber, ich kann den Clip nicht in die Waagrechte bringen, also so, dass er parallel zur Stirnfläche liegt. Die Enden stossen vorher aufeinander, und dann ist halt Ende.
Da muss ich wohl was abfeilen, oder neue Clipse besorgen.
Hat mir zufällig jemand eine Bezugsquelle, oder welche vom 7Rock passen da rein?
Würden die
https://www.csp-shop.de/motor/kolben...n1-17943a.html
passen?
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (28.04.2024 um 11:12 Uhr)
28.04.2024, 11:30 #39
AAAlso,
die 22x1.5 könnte ich recht problemlos montieren?
Kann ichs riskieren?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.04.2024, 14:18 #40
es kommt auf die Überdeckung an, 0,2mm sind ja nicht die Welt. Bei mir haben wir die Nuten 0,15mm tiefer gemacht. Da ist noch genug Überdeckung.
Bleifrei
24.06.2024, 14:30 in Restaurierung
