Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
09.02.2013, 18:35 #11
AW: R80G/S 2-2 Auspuff von R80RT
ich habe nur den Bremslichtschalter ca. 8 mm höher gestetzt,
mehr nicht.
Matze
10.02.2013, 01:38 #12
hallo Matze,
ist ne ST oder nicht? echt lecker!
Gabel mit Gummipuffern und Lampenhalter mitsamt Schutzblech wirken wie aus einem Guß.
Aber nochmal zur Montage der Anlage-
da du beide Sammlerausgänge änderst bist du natürlich frei in der Gestaltung des Abgangswinkels um die Enderohre leicht hochzuziehen.
Ich musste dafür den re mit dem li Topf tauschen
Fußbremshebel und Hauptständer sind bei dir auch andere als die der G/S.
Die RT Anlage soll ja in Verbindung mit dem SR-Powekit 3-4 PS bringen
Ich werd also erst mal versuchen die Anlage mit der BMW-Freigabe eintragen zu lassen.
Dann seh ich weiter.
Axel
10.02.2013, 11:42 #13
16.02.2013, 11:39 #14
- 04.04.2010
- Herne
Hi Reiner,
gefällt mir gut, wie das so daher kommt! Wie sieht das aus ohne verlängerte Schwinge?
Wie hast du die Anlage befestigt? Halterungen selber gebaut oder vielleicht die von HPN (130€) benutzt?
Ich bin jetzt hin und her gerissen, BK Moto 2-2 oder Monolever 2-2, mir gefällt beides.
Gruß aus Herne
Jörg
16.02.2013, 13:46 #15
16.02.2013, 14:12 #16
Tach zusammen,
bin etwas verwirrt .
Warum passt die Monolever-Anlage, bestehend aus Monolever-Krümmern/Vorschalldämpfer/Endschalldämpfer nicht, ohne Änderungen, an eine R 80 G/S
Der Motor hat die gleiche Position, die Hinterräder sind gleich groß 18 Zoll, die Schwingenlänge ist gleich.
Bitte lasst mich nicht dumm sterben
Schönen Tach wünscht...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.02.2013, 14:42 #17
an meiner GS hatte ich versucht eine R80 Auspuffanlage zu montieren. Leider sitzt bei mir auf der rechten Seite noch ein Bremszylinder was die Montage/Anpassung nicht einfacher macht. Die Endtöpfe von Kaihan Free Flow. Dazwischen ein H- Rohr. Ging irgendwie richtig daneben. Der Auspuffanschluß sitzt zu tief und schleift über die Straße. Heute würde ich das anders anfangen. H Rohr als Eingang zu einem Topf in der Größe von hinteren Teil vom H Rohr, dann aus dem Topf heraus mit 45° Bogen an die Enddämpfer. So wie bei der jetzt verbauten Anlage von Sebring mit ABE.
16.02.2013, 17:35 #18
- 04.04.2010
- Herne
Hallo allerseits,
also ich gehe auch davon aus, dass der Monoleversammler passt. Der Hauptständer muß evtl. angepasst werden, aber sonst?
Bei HPN montieren die jedenfalls die unveränderte Monoleveranlage als Basisanlage bei der G/S!
Die Halterung scheint ja nicht das Problem. Das kann ich vermutlich mit einem Schraubstock einer Bohrmaschine und etwas Arbeitszeit selber Herstellen.
Jörg
16.02.2013, 21:33 #19
Ich habe letztes Jahr einen GS Sammler gesehen, den HPN passend gemacht hat für eine G/S. Dieser Sammler war schon ordentlich gekürzt und neu geschweißt, das das passt. Darum nahm ich an, dass es enger zugeht bei der G/S.
Wenn Ingo jedoch etwas zur BMW-Technik in Frage stellt, ist meist was dran!
... und ich behaupte ab sofort das Gegenteil
Gruß Reiner
16.02.2013, 22:59 #20
N'Abend zusammen,
das ganze ist ein Mysterium, da müßte mal einer nach gucken. Ich habe hier eine R 80 ST rumstehen, die original Anlage einer R 80. Da an der R 80 ST noch keine Auspuffanlage angebaut ist, werde ich das mal ausprobieren.
Ihr hört hier von mir, Photos gibts natürlich dann auch.
In diesem Sinne, schönen Abend noch wünscht euch ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
