Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: R 75/5 springt nicht an
26.05.2013, 16:20 #1
- 06.02.2011
- Münster
Tach,
ich muß Euch doch mal wieder um Hilfe bitten. Es geht um eine 75/5 mit Ignitech-Zündung. Nach der letzten Ausfahrt fing sie manchmal an zu ruckeln - fing sich dann aber wieder und zog richtig gut durch. Danach sprang sie kaum noch an! Bzw. ohne Choke kam sie kurz vorm Exitus der Batterie - allerdings sehr ungleichmäßig ( je wärmer sie wurde, desto besser lief sie ). Ich dachte, okay, wenn sie ohne Choke anspringt, kann es nur am Vergaser liegen. Alles gereinigt, neue O-Ringe rein, mit Twinmax synchronisiert ( nachdem ich überbrücken und lange orgeln musste...) Warm war dann ziemlich gut. Jetzt kann ich gar nicht mehr starten. Ohne Choke und Gas gibt sie immerhin leise Töne von sich, krieg sie aber nicht zum laufen! Vergaser müssten wirklich i.O. sein. Kann es auch an der Zündung, eventl. lockere Kabel, Ignitech-Zündspule liegen ( ok - dann hier im falschen Foren-Bereich )?
In stiller Verzweiflung - mit Bitte um Rat
Volker
26.05.2013, 16:35 #2
- 26.08.2010
AW: R 75/5 springt nicht an
Vielleicht eine überflüssige Frage: Hast du die Kerzen mal rausgedeht und den Zündfünken geprüft? Hast du einen Funken? Ist er stark/hell genug? kannst du mal prophylaktisch einfach zwei neue Kerzen reindrehen? Habe
ich in 6 Monaten jetzt zweimal beobachtet.
Neue Kerzen rein...und läuft!
26.05.2013, 16:43 #3
- 06.02.2011
- Münster
Klar, Kerzen raus - zumindest eine ist auch neu - funken tuts. Hab aber den Eindruck, das der Funken relativ schwach ist. Meine Idee, die Vergaser betreffend rührt daher, das sie ohne Choke ja zumindest Töne von sich gibt... Kann ich denn die Spannung irgendwie messen? ( Multi-Messgerät hab ich, aber Elektrik ist auch nicht so mein Thema...
Volker
26.05.2013, 16:48 #4
Welchen Geber hast Du für die Ignitechzündung verbaut?
26.05.2013, 16:59 #5
- 06.02.2011
- Münster
Hallo Detlev,
das ist der Pickup S 01.
Volker
26.05.2013, 17:32 #6
Wie groß ist der Abstand zwischen Leitstück (Geberscheibe) und dem Kern des S01? Wenn der zu groß ist, kommt es zu solchen Funktionsstörungen. Ich stelle den Abstand auf etwa 0,3mm ein.
26.05.2013, 18:19 #7
- 06.02.2011
- Münster
Der Abstand ist sicherlich ein bißchen größer - geh ich jetzt nicht mehr ran - die Familie schreit nach Futter. Aber vielen Dank für den Tipp - werd ich demnächst mal enger stellen.
Euch allen besseres Wetter!!
Volker
28.05.2013, 11:39 #8
- 06.02.2011
- Münster
Hallo, habe jetzt den Abstand vom Geber verringert. Springt leider immer noch nicht an. Ich werde jetzt wieder auf die originale Zündung umrüsten
( ist ja nur kurz umstecken). Wenn sie dann kommt, kann ich jedenfalls die Vergaser ausschliessen.Wenn nicht - müsste es ja wohl an den Vergasern liegen. Ich werde erst noch die Ignitech-Zündspule mit der Kontaktzündung betreiben - je nach Ergebnis dann halt weiter zurückrüsten. Kann ich die Spule irgendwie durchmessen? Hat jemand schon mal negative Erfahrungen mit der Ignitech-Spule gemacht? ( Ich weiss, immer noch der falsche Forenbereich - aber vielleicht sind es ja doch die Vergaser)
Volker
28.05.2013, 14:53 #9
28.05.2013, 17:56 #10
Bevor Du zurückbaust programmiere einmal die Ignitech neu. Vielleicht hat sich da ein Bit etwas verbogen...
Vergasser R12
08.06.2024, 20:22 in Boxer vor /5
