Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Pleuel angleichen
09.12.2013, 21:54 #21
13.12.2013, 14:31 #22
- 12.09.2011
- Lulea Schweden
AW: Pleuel angleichen
Hi
My trick are to put a bit of colour on both "pleuel".
Mount a knife with the edge up on a workbench.
Put the "pleuel" on the top of the knife where it's in balance.
Move the "pleuel" sidewise on the edge to make a mark.
Compare the weights of both "pleuel"'s and grind away weight from the weavier "pleuel" until both "pleuel"'s have the same weight and the "knife mark" are equal.
On Pistons, with +-1g accuracy the engine runs smooooth.
Next adjust the ignition to have the same Before upper dead point position, on engine with breakers you can tap VERY gently on the camshaft end.
PS. It's a god idea to mark the positions of clutch-pressure plate and flywheel.
15.12.2013, 00:18 #23
- 02.12.2012
- Traunstein
15.12.2013, 01:11 #24
15.12.2013, 10:50 #25
die größte Belastung für das Pleuel ist im Ansaugtakt. Der Kolben muß nach unten gezogen werden und wird vom Vakuum über dem Kolben zusätzlich festgehalten. Die Pleuelschrauben müßen zusätzlich die Kräfte übertragen auf die untere Lagerschale.
Daher reiß das Pleuel unterhalb vom Kopf gerne ab.
Früher habe ich die Pleuel erleichtert wie bei Lohmann, heute mache ich mir die Arbeit nicht mehr. 3g Gewichtsdifferenz klingen zwar viel, jedoch wiegt der Serienkolben 750g. Da relativiert sich vieles. Die Frage ist auch wie genau ist die Waage. Ein Küchen Waage ist sicherlich fehl am Platz, mit einer Waage die 1mg auflöst kann man verrückt werden beim angleichen der Pleuelgewichte.
15.12.2013, 12:23 #26
100% BMW. . .
15.12.2013, 13:04 #27
- 02.12.2012
- Traunstein
Servus Walter,
Servus Beem,
die Genauigkeit der Waage...ich will die Pleuel ja nur gleich schwer haben und dann ist mir ein Fehler der Waage eigentlich gleich. Eine klassische Wippewaage würde da auch reichen.
Die Fotos habe ich wärend der Bearbeitung gemacht. Aber trotzdem danke für den Tip.
Gruß Luck
15.12.2013, 16:14 #28
hab nochmal ein paar Vergleichsfotos vom Hartmut Lohmann - bearbeiteten Pleuelen und den Serienteilen gemacht. Wer genau hinschaut, erahnt, was für eine elende (Hand-) Arbeit das ist und wie viel Erfahrung dazu vorhanden sein muss, bis man das soweit hat und wenn es halten soll (und das tun die Teilen aus der Metallschleiferei und -Poliererei Lohmann).
Marcus
Geändert von mk66 (15.12.2013 um 16:24 Uhr)
15.12.2013, 16:37 #29
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Meine sind von der Total-Masse her 60 Gramm pro Stück leichter zurück gekommen.... ist schon beachtlich was der Mann da macht.
15.12.2013, 16:52 #30
Ersatz Federbeine R100/7
21.09.2024, 11:17 in Zubehör
