KarstenKöln
Moin zusammen,
ich möchte gerne die Instrumenteneinheit meiner 7/ loswerden. Am liebsten wäre es mir die Lampe von der /5 mit dem eingebauten Tacho zu verwenden. Ein Lampengehäuse von der /5 habe ich schon ergattert. Habe nun festgestellt, dass die /5 etwas längere Lampenhalter hat, da die Lampe etwas länger ist. Bevor ich nun in andere Lampenhalter investiere, möchte ich sicher gehen, dass das nachher auch vernünftig aussieht. Daher die Frage: hat jemand ein /7 mit einer /5 Lampe und hat davon ein Foto, oder kann ein Foto verlinken, wo man das mal vernünftig sehen kann. Ich weiß dass ich das schon mehrmals gesehen habe, kann aber im Moment nichts im Netz finden.
Im Voraus direkt noch die Frage, ob einer von euch /5 Lampenhalter hat die er nicht mehr braucht, die er für einen fairen Preis verkaufen würde (Zustand fast egal).
Schönen Gruß
Karsten
Das dürfte aber einige Probleme bereiten:
  • Die Elektrik im Scheinwerfertopf der /7 in den /5 Topf zu stopfen mit den Lenkerschalteranschüssen
  • Tacho und mechanischer DZM
  • KKD und NW sind nicht für den mechanischen DZM geeignet
Wahrscheinlich kommt noch was dazu.
Und das willst du dir antun?
Da gibt es bestimmt irgendwelche Tachos für Bobberumbauten.
Sorry, da habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich möchte die Lampe von der /5, allerdings nicht den Tacho von der /5 einbauen. Da würde ich tatsächlich einen modernen Tacho mit 60 oder 80 mm Durchmesser nehmen, der optisch möglicht gut dazu passt. Wie du richtig sagst, wird es mit dem ganzen Kabelgedöns bestimmt schon eng genug in der Lampe, da sollte der Tacho möglichst wenig Platz einnehmen und Tacho und DZM elektronisch sein.
den Tacho mit Drehzahlmesser /5 kann man nicht an dem Motor /7 verwenden nur /6 würde passen. Der Umbau vom Kabelbaum ist machbar mit den Knubbelschalter der /5 +/6. Mit Schalter /7 zu wenig Platz.
Mit der Lampe habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Der Motor R65 hat keinen Drehzahlmesseranschluß. Im China gibt es einen Nachbautacho /5 leider nur mit den Durchmesser 85 mm oder 110 mm. Der Umbau ist machbar, nur das Problem ist die nicht vorhandene Zulassung und Ladekontrollleuchte.
Die einfachste Lösung ist, Umbau auf Steuergehäuse /5 oder /6 und den mechanischen Drehzahlmesser nutzen.
Hallo Walter,
der Tip mit den Tachos ist super (y) . Hast du dafür zufällig eine Bezugsquelle, oder findet man die in der Bucht wenn man /5 Tachos sucht ?
Karsten
Hallo Jörg,
auch ´ne super Idee ! Ich glaube ich muss das Ganze nochmal überdenken. Primär geht es mir ja darum, die klobige Instrumenteneinheit los zu werden, um eine "klassischere" Optik bekommen. Grundsätzlich ist die /7 Lampe ja gar nicht häßlich. Finde auch den größeren Durchmesser (gegenüber /5) ganz passend.
Karsten
MZ Lampe könnte passen. Lichtaustritt ca. 170, Tachoöffnung ca. 75mm. Ist vielleicht eine Alternative.
Den Aufsatz um den Tacho könnte man, je nach Tachotiefe oder flacherem Reflektor, weg lassen
Moin Karsten,
ich glaube nicht, dass Du Deiner R80/7 mit dem klobigen /5-Scheinwerfer optisch einen Gefallen tun würdest.
Zumal sich die /5 in ihrer Gesamterscheinung doch sehr von der /7, egal ob 1. oder 2. Serie, unterscheidet.
Versuche, klassische Motorräder durch ältere Anbauteile noch klassischer wirken zu lassen, gehen meistens in die Hose, und jeder halbwegs Szene-Kundige erkennt es auf den ersten Blick.
Carsten
Moin Karsten,
Dnepr K750 Lampe mit den Instrumenten der R69S.
Den Tacho hab ich auch auf "Halde" liegen. Möchte mir hier einen Scheinwerfer für meine 50/2 in der /5-Optik herrichten. Einen Scheinwerfer einer DKW, der seine besten Tage schon hinter sich hatte, hab ich auf die Tachogröße von 85 mm angepasst (aufgespindelt und ein Stück Rohr eingeschweißt).
Problem hierbei ist der Anschluss des Drehzahlmessers. Die Elektrik ist a"powerdynamo" modifiziert (12 Volt, 150 Watt). Bei einer Batteriezündung würde der Anschluß für den Drehzahlmesser einfach auf "1" gelegt - diesen Anschluß ich bei der powerdynamo noch nicht finden können - gebe aber die Hoffnung noch nicht auf.
Notfalls setz ich mir einen Unterbrecher auf die Nockenwelle mit dem ich dann den Impuls abgreifen kann.
Grusz
Bernd
Was zeigt der eigentlich im Tunnel an?
Nichts, habe auch einen GPS Tacho und der geht auf Null.
In NL auf den Kanälen reichten manchmal große Bäume und das GPS fiel aus.
Freie Sicht auf die Satelliten muss sein.
Aber wie oft hat es einen so langen Tunnel dass man sich das Tempo nicht merken oder sich an den anderen Fahrzeugen orientieren kann....
Grusz
Bernd
Anhang anzeigen 410842 Anhang anzeigen 410843
Es gibt von der Forma Koso einen Sensor, den man auf das Zündkabel klemmen kann. Der funktioiert bei meinem Daytona-Tacho an der BMW ganz gut, nachdem ich da von der Zündspule direkt kein brauchbares Signal gefunden habe. Wenn Du nach "Koso Signalfilter" googelst findest Du den.
Stephan
Zu meinem Beitrag in 5 sollte ich noch schreiben ,:oberl:
das im ST-Scheinwerfer keine Zentralelektrik wie bei einer /7 heimisch war/ist !!:applaus:
Das machte die Sache mit dem ACE-Anschlusskabel (kleinfingerdick) natürlich einfacher !;)
Gruss Jörg mit den Pins
... da sind ja jede Menge gute Tips und neue Ideen zusammen gekommen ! Eigentlich ging´s mir ja nur um ein Foto einer /7 mit /5 Lampe, um besser beurteilen zu können ob das gut aussieht. Jetzt werde ich wohl noch einmal "grundlegend" über das Thema und die Alternativen nachdenken.
In meiner R50 mit dem R80 Motor ist alles einschließlich der Verteilerplatine in dem Lampentopf der R50,69S Modele untergebracht.
Erstes Gepann mit /5 Lampe und schwerer Schwung, mech Drehzahlmesser, /6 Armaturen, Verteilerplatine, passte ebenfalls alles rein.
Ist anpruchsvoll, aber geht. Leuchtmittelwechsel der Kontrollleuchten war dann etwas für Kinderhände.
Warum Antun? Irgendeinen Basteltrieb haben im Forum doch die Meisten hier.
ich habe da auch noch eine Anregung: in den Tachoausschnitt bringt man 2 Instrumente mit 48mm, ein Zündschloss und eine Leuchteneinheit vom Porsche Traktor unter. Auch nur was für Kinderhände. Das Teil habe ich noch im Bau, soll für eine Sommer Diesel sein:
da ich auf meine Frage so viele hilfreiche Tips bekommen habe, möchte ich euch das Ergebniss natürlich nicht vorenthalten. Ist ja nix wirklich neues, denn das haben schon viele andere vor mir gemacht, aber mir hat´s Spaß gemacht und ich bin mit dem Ergebniss zufrieden.
Habe den Lampentopf und die Halter von der /5 genommen. Der Lampeneinsatz ist von der R45. Digitaltacho mit Getriebesensor von Acewell und Kontrolllampen von Dnepr/Ural. Die originale Kontaktplatte, das Licht- und das Blinkrelais sind in der Lampe geblieben. Das Zündschloss ist wegen akutem Platzmangel in die Anlasserhaube gewandert. Die Abdeckung für das /5 Zündschloss habe ich gelassen, weil ich sie schön finde. Hat natürlich keine Funktion mehr. Ich hatte zwischenzeitlich die Idee da evtl. einen USB Anschluss ´drunter zu friemeln, aber so eng wie es in der Lampe zugeht habe ich dass schnell wieder verworfen.
Das war jetzt ersmal genug Kabelsalat für die nächsten 100 Jahre mmmm . Freue mich auf die nächsten Aktionen, wo ich wieder Schraubenschlüssel und keinen Lötkolben mehr brauche ;)..
P.S.: special thanx an Michi, der mich mit Teilen und Tips unterstützt hat !
Moin, sieht doch sehr schön aus. Die Zündschlossatrappe hatte ich auch am Strich5 Scheinwerfer. Zündschloss war Strich6 und am Lampenhalter integriert.
